Hola muy wenas.
A ver, una chorrada que no se si a alguno os interesara, yo creo que es relativamente interesante.
Una practica bastante comun para mucha gente es llevar un libro de mantenimiento con los cambios que le van haciendo al coche (aceite, ruedas, frenos, etc) para saber cuando toca revisar/cambiar la proxima vez. Hay peña que se lo hace en libretitas y tal, pero yo estoy diseñando un librito para encuadernarlo tipo cuaderno, todo con tablas para poder ir rellenando y tener un libro majete, no una mierda cuaderno hecho trocitos.
La idea es ponerlo luego en internet en PDF y que la persona que lo interese se lo pueda bajar e imprimir (si a alguno le interesa)
El formato es DinA6, un cuarto de folio, esta hecho para no ocupar mucho y poderlo meter con los papeles del coche.
Mi pregunta es la siguiente: ¿que cosas creeis que son dignas de ser apuntadas?
De momento llevo:
Cambios de Aceite
Filtro Carburante (para que el mismo cuaderno valga para los diesel y gasolina)
Filtro de Aire
Ruedas
Aire Acondicionado
Frenos
Amortiguadores
Creeis que deberia añadir alguna cosa mas?
Na mas. Que igual es una gilipollez, pero no se... yo siempre me he apuntado estas cosas.
Salud.
XBauerX
tontuna: Libreta de mantenimiento casera...
eljuli-306.
dasar.
dasar.
XbauerX tenía también esta lista que la he estado buscando entre los documentos de Word, por si te sirve.
Lista de mantenimiento del vehículo
Última modificación:
Consulte en el Manual del usuario los sistemas y componentes del vehículo.Siga los plazos de servicio recomendados. Mantenga un registro de todas las reparaciones y tareas de mantenimiento.
Cada 5.000 km o cada 90 días
Cambio de aceite y filtro
Lubricación del chasis
Comprobación de líquidos
Comprobación de presión de neumáticos
Comprobación de correas y mangueras
Cada 20.000 km o anual
Reglaje y diagnóstico
Sustitución de todos los filtros (aire, combustible y control de emisiones)
Comprobación de los frenos y comprobación rápida de cojinetes de ruedas
Comprobación de válvulas (reglaje si son de balancín)
Sustitución de bujías, conexiones, tapones, rotor y demás reglajes y elementos de emisión necesarios
Comprobación de todas las correas, incluida la de distribución
Inspección de limpieza de las mangueras y líquido de refrigeración
Comprobación de la temperatura del termostato del motor
Detección de fugas y otros problemas en todo el vehículo
Cada 40.000 km o cada 2 años
Misma revisión y reglajes que cada 20.000 km o anual y, además:
Sangrado de frenos para renovar el líquido y eliminar contaminación procedente de uso y desgaste normales
Vaciado de los sistemas de refrigeración, radiador, bloque del motor y componentes de calefacción/aire acondicionado. Eliminación de incrustaciones y limpieza de tubos del radiador. Sustitución del termostato. Carga de agua destilada con glicol al 50% y de líquido anticorrosión.
Cambio de líquido de transmisión automática (motores gasolina). Cambio de filtro y limpieza de tamiz y magnetos
Cada 60.000 km o cada 3 años
Misma revisión y reglajes que cada 40.000 km o 2 años y, además:
Comprobación y reglaje de válvulas alveolares
Cada 100.000 km o 5 años
Cambio de aceite de la transmisión manual
Cambio de aceite de la transmisión automática (si emplea aceite sintético)
Cambio de aceite de diferenciales y caja de transmisión
Cada 120.000 km o 6 años
Sustitución de las correas de distribución de goma de los árboles de levas
