Me entra agua cuando llueve.
Fokker
Desafortunadamente los días de lluvia me encuentro con un charco en el suelo del asiento del copiloto. Creo que me entra por la parte inferior de la puerta, cosa extraña pues las goma estan en perfecto estado y la puerta esta perfecta sin golpes ni nada. ¿A alguien le ha ocurrdo algo parecido? ¿Alguna solución? Gracias.
- Tuko_XS
- Coche: 306 xs Hdi repro
Re: Me entra agua cuando llueve.
A mi me pasaba tambien, mira a ver si te entra por donde el altavoz.A mi me entraba por ahi, le puse el plastico que trae por detras del altavoz nuevo y de momento no a vuelto a entrar...de todas formas si usas el buscador te dan un monton de respuestas :finga:
SI NO ROZA,NO MOLA
SI NO ROZA,NO MOLA
A mi me pasa igual, cuando llueve mucho se me encharca la alfombra, pero aunque la goma este bien, es porque no se desagua bien, y el agua escapa por unos orificios que lleva, pero en lugar de caer fuera cae dentro.
- Tuko_XS
Es cierto tambien puede ser de eso, si es asi creo que esos agujeros con un clip o algo parecido se pueden desatascar no?
SI NO ROZA,NO MOLA
SI NO ROZA,NO MOLA
- Davo
- Coche: 806HDI algo de 306XS
Efectiviwonder. Resolví el problema de un 306 con un alicates de corte.MorGotH escribió:A mi me pasa igual, cuando llueve mucho se me encharca la alfombra, pero aunque la goma este bien, es porque no se desagua bien, y el agua escapa por unos orificios que lleva, pero en lugar de caer fuera cae dentro.
Buscas una zona más baja, y le haces un corte de 0,5cm3. El agua que baja gota a gota por dentro de la goma sale por este corte y no llega a rebosar por los agujeritos que están más arriba.
Fokker
Gracias por vuestras respuestas. He mirado los agujeros de la goma, y no creo que eso sea ningun desagüe ya que el abujero sólo está en la parte superior. En la parte inferior no lleva ningun agujero, creo que sólo sirven para que se escape el aire al cerrar las puertas. davo podrías poner una foto de la goma cortada?.
- Jorge Pereira
- Coche: 306 1.9D Tariffa
echale un ojo ala sujeccion de la antena x detras del plafon de la luz de cortesia :finga:
[ Secta interna 1.9D ] #47
Nº 5 Secta Interna Fase I
http://www.movimiento140.com/
- Davo
Fotos no puedo hacer porque no era mi coche.
Si no recuerdo mal tenía agujeros por varios sítios. No entraba agua siempre, supongo que dependerá de la inclinación del sitio dónde aparcas y otras cosas como que llueva
Al llover el agua resbala por el techo y corre por la goma, si por lo que sea, encuentra un agujerito, se mete por este, y el interior de la goma se va llenando hasta rebosar por el primero que encuentre.
Si confirmas que te entra agua por ahí, y no por otro lado, con un alicates de corte le haces un boquetito (más o menos estético), en la parte que tu veas, de forma que el agua salga hacia el suelo.
Otro con agua en la moqueta: http://foro.club306.net/viewtopic.php?f=7&t=13797" onclick="window.open(this.href);return false;
- stephanemadrid2cv
- Coche: Cabrio 1,6l 100cv
Joer, pobre :-k
Cuando pienso que los hay que no quieren un cabrio para no mojarse... ¡y mira! ](*,)
Buenas.
Esta respuesta al respecto del tema que se trata la publiqué ayer en el foro de Mec & Bric y la traslado aquí porque me parece logico ya que hay varios temas hablando de lo mismo y he encontrado una de las causa mas plausibles(la certera en mi caso)
MITCHEL escribió: Pues bien.
Debido a que aqui en Cádiz no está lloviendo...es broma ](*,) y, que tengo circunstancialmente el coche aparcado en la calle desde hace unos días.
Me he visto obligado a investigar en profundidad (después de haber tenido que secar continuamente con bayeta el suelo del coche) el punto exacto de entrada del agua al habitaculo y que inunda el suelo en este punto(al menos en el 3 puertas Fase1).
Pues resulta que los señores ingenieros que crearon el 306-3 puertas al menos- no se les ocurrió otra mas feliz idea que poner los respiraderos inferirores de compresión de la goma de cierre de puerta mirando hacia el habitaculo.
- ¿Qué ocurre para que ese agua entre si esa goma es para asegurar la estanqueidad?
Pues resulta que como ya comentaba, los respiraderos inferirores de dicha goma estan apuntando hacia arriba dirtección habitaculo.
Cuando el caudal de agua que cae sobre el coche es grande, esa goma se llena de agua, rezumando por su punto mas bajo.
- ¿Consecuencia?
Entra en el habitaculo por empamapiento(vencimiento de la tensión dinamica) de la moqueta.
- ¿Solución?
Dado que la goma tiene una unica posición de montaje, no veremos obligados a:
1- buscar y eleminar el posible defecto que provoca que la goma se inunde por dentro
2- si no lo encontramos, tapar en la medida de lo posible esos agujeros(o, no) y hacerle otros similares pero, apuntando hacia la talonera.
- ¿Por qué en una entra el agua y en la otra no?
Por muchos motivos.
Entre los que se encuetran: defecto de presión sobre la goma en algún punto, estado del filo(no hace bien presión y provoca que la goma se inunde), situación/estado de los vierte-aguas, picaduras en la goma en la parte superiror,...
Bueno amiguit@s.
Espero que estas mis nuevas conclusiones os sirvan de gran ayuda para resolver uno de los grandes misterios del mundo mundial
Por cierto, estos nuevos apuntes no eximen de verificar el estado de los orificios vierte-aguas del interior de la puerta si fuera necesario(dado el caso se pueden desatascar con una varilla o alambre lo suficientemente fino desde la parte inferior de la puerta sin tener que desmontar el paño de puerta)
:finga:
¡¡ FELIZ 2010 !! :ole:
jedelo
El mio se encharcó la semana pasada y no fué por ahí.
Fué por el espacio donde va el motor del limpia y el equivalente del lado copiloto, llevan unos agujeros de drenaje hacia el pase de rueda, pero al taponarse estos por hojas, barruzo y tal, se empieza a llenar tanto de agua que entra hacia el interior por detras de la guantera y por la caja de fusibles.
Bien
Ya tenemos otros puntos mas a revisar
:finga:
:finga:
Juanangeta
Hola chicos.
A mi me pasaba lo del agua en el asiento del conductor. Tenia la luna medio despegada, si la empujaba desde dentro veia como se movia hacia fuera. Cuando cambie la luna desaparecio el problema. De momento y ya a llovido.
- smirry
- Coche: Honda Civic 2.2
Pues yo tengo el mismo problema, en la zona del conductor. La zona que veo mojada es por donde el tirador para abrir el deposito de combustible, la goma de debajo de la puerta esta llena de agua y se sale por los agujeros, segun parece.
Después de lo leido supongo que probaré a hacer algún agujero a dicha goma por abajo. No se por donde entrará, supongo que alguna goma picada o así...pero supongo que antes que cambiar la goma, mejor pruebo lo del agujero.
Una curiosidad, si tuviera que cambiar la goma, sabéis cuanto vale para hacerme una idea?
Muchas gracias
Muchas gracias
- smirry
Menuda mierda, cojo ayer el coche, lo secó, que tenía mucha agua, y m pongo ha hacer los agujeros en la goma, ya que la goma esta llena de agua por dentro...total, que lo aparco y me quedo agusto.
Pues ahora voy a por el 306, y veo que esta otra vez hasta arriba de agua. Por donde coño entra? he tocado con la mano, pero después de moverlo, y parece ue la zona de la izquierda, por donde la palanca para abrir el capot, al lado d la caja de fusibles, parece estar mojada...es esa la zona que decis por donde cae el agua que entra por la zona del motor del limpia?
Podeis poner un dibujo de la zona donde decis que se atasca de hojas? y por donde hipotéticamente podría entrar agua? es que es una mierda, y no quiero andar llevandolo al taller y gastando pasta, pero claro, si cada dia me entra agua me desespero, ya que cojo el coche poco, pero cada vez q lo cojo tengo q andar achicando agua,y la paciencia se agota.
La rejilla que hay por donde estan los brazos del limpia, por ahi hay un desague y tengo que limpiarlo?
A ver si alguien me puede echar una mano a resolver la duda.
Mil gracias.
Mil gracias.
Esos desagües están, según abres el capó, en las esquinas mas cercanas al parabrisas, ahí hay dos huecos que tienen al fondo sendos agujeros para tirar el agua.
aprovecho la firma de llpi0001
ves donde se meten las bisagras del capó? ahí es.
- smirry
Y esa zona es accesible desde ahi? es decir, se puede meter la mano...supongo que si, y quitar la mierda que haya no??
Cuando tenga un hueco un dia de estos le echaré un vistazo.
Es que hoy me fijé, el suelo esta empapado, es como si el agua apareciera por debajo del suelo...y no se bien por donde entra. La rejilla negra esta que esta entre el capot y la luna, no se si puede que tenga culpa, ya que por un extremo esta un poco hueca...igual entra por ahi...Es posible?
Gracias
Gracias
bocanegra
casi siempre suele entrar agua entre el tapizado de la puerta y la puerta si se ha reparado algo alguna vez dentro de la puerta y se han roto los paneles de estanqueidad solo hay que destapizar la puerta y comprobar que los paneles no esten rotos,ok.
- smirry
este finde miré por donde las bisagras del capo. La verdad es que no esta muy accesible, con la mano ni de coña, meti una varilla de una antena de la radio, y la verdad es que se notaba mucha mierda, meti y saque varias veces, quizas se haya desatascado y pueda que fuera por eso, pero hasta que llueva no lo podré comprobar
4lvaro
metele la manguera de agua.. y abrelá. el agua tendría que salir limpia por la parte de abajo si no me equivoco. Si no es asi, o sale menos agua de la que entra, es que sigue taponado y llenandote el habitaculo
- smirry
4lvaro escribió:metele la manguera de agua.. y abrelá. el agua tendría que salir limpia por la parte de abajo si no me equivoco. Si no es asi, o sale menos agua de la que entra, es que sigue taponado y llenandote el habitaculo
Sobre eso que dices, no llegué a hacer la prueba antes de limpiarlo, pero tras desatascarlo un poco, eche una botella de litro y medio de agua por la luna, y claro, por el lado del conductor, y caia mucha agua por el paso de rueda...aparentemente caia mucha...entiendo que si entrara el agua por ahi, por atascarse, entonces caería poca agua no?? se acumularía dentro...
Ojala llueva y asi lo compruebo jajaj.
Entonces por si hago la prueba con una manchera...si se acumulara agua ahi, exactamente por donde filtraria?? por la zona de los pedales...pero como tal no chorrea no? vamos que es como si saliera dle suelo del coche, como si entrará por debajo del tapizado, por la zona de pedales, pero sin chorrear, y luego rezumara...
- smirry
Pues la semana pasada hubo un par de días que llovió, sobre todo uno, que no se si fue miercoles o así, la cuestión es que el viernes miré el coche y estaba seco, no entró agua...parece ser que no entra, igual estaba atascado por la zona del motor del limpia..o igual no llovio lo suficiente, no lo se...pero por ahora parece que hay esperanza de que este solucionado.
Gracias
Gracias
Pero hiciste algo al final?
- smirry
Lo que puse más arriba...Astotxo escribió:Pero hiciste algo al final?
smirry escribió:este finde miré por donde las bisagras del capo. La verdad es que no esta muy accesible, con la mano ni de coña, meti una varilla de una antena de la radio, y la verdad es que se notaba mucha mierda, meti y saque varias veces, quizas se haya desatascado y pueda que fuera por eso, pero hasta que llueva no lo podré comprobar
Es verdad... pues seguro que era de eso, asi que estate tranquilosmirry escribió:Lo que puse más arriba...Astotxo escribió:Pero hiciste algo al final?
- smirry
Pues esta semana pasada y el finde ha llovido bastante por Madrid, y ole! no ha entrado nada de agua, seco seco.
Asi que nada, gracias a lo que dijo jedelo, y que luego leí por más hilos, ya tengo solucionado esto.
edito para seguir en otro hilo en mecanica y bricolaje que esta mejor ahi.
http://foro.club306.net/viewtopic.php?p ... #p15553522" onclick="window.open(this.href);return false;
becariodh
A mi me entraba por el agujero de la antena, lo selle todo bien con un trozo de goma(a modo de junta) y grasa dura, y perfecto.
