pregunta 1.9D
linucser
pregunta 1.9D
Mensaje por linucser »
Saludos forer@s.
Tengo un 306 1.9D y necesito saber si éste auto tiene alguna sonda o dispositivo que analice el oxigeno de la combustión y, si existe, donde localizarlo en el motor.
He instalado un generador de HHO (hidrógeno producido por electrólisis que se introduce por la entrada de aire del coche para reducir el consumo de combustible, ya sea gasoil o gasolina).
Otra pregunta: tiene mi coche ECU y dónde está fisicamente ?
Gracias
Re: pregunta 1.9D
Mensaje por valve »
Muy buenas, si utilizas el buscador, comprobaras que ni los 1.9 D ni los 1.9 DT tienen mas electronica que la radio que le montes. No tiene ningun sensor, ni centralita, ni ECU ni nada por el estilo, por lo que si lo que has montado sirve para "engañar" a una centralita y reducir el consumo, lo has hecho en vano porque no hay centralita a la que engañar
linucser
Re: pregunta 1.9D
Gracias por tu respuesta Valve.
De hecho sólo he montado el generador de HHO, pero debía saber sobre el tema de los sensores ya que entonces sí hay que montar un dispositivo electrónico que engañe a éstos.
Por cierto... en mi coche he visto que hay un conector OBD (para conectar un PC ?, o para hacer un diagnostico de parámetros del coche). Tu sabes si se necesita algo más (aparte de los cables) para utilizar el puerto OBD?
Gracias.
Zapy
Coche: 306 XSDT 98' 236.000
Re: pregunta 1.9D
Mensaje por Zapy »
dependiendo de q año sea tu coche, si puede tener el conector como mi 1.9TD del 98...pero no esta conectado, simplemente xq la istalacion era iwal para todos, un 1.9 no te va a conectar en ningun sitio xq no tiene centralita, eso era para gasolina inyeccion y los HDI
Clan Dturbo #4#
TALLER DE CONFIANZA:
Taller Zafer
Tlf: 985 74 02 86
linucser
Re: pregunta 1.9D
Gracias por tu respuesta Zapy !
