Valvula EGR ¿sí o no?
Submariner
- Coche: Sedan Boulevard HDI
Hola a todos!
Hace tiempo que no me pasaba por aqui, sobre todo desde que tuve un accidente hace poco mas de dos años y dì de baja mi primer 306 (ahora tengo otro) en aquel accidente estuvimos a punto de irnos al otro mundo, pero todo acabó bien, y ahora aunque es un cadaver echado en un rincon del garaje, al menos me ha servido de mucha ayuda en el recambio de piezas.
La cuestion es que es el segundo año que he hecho la ITV con el nuevo coche, el año anterior la pasé sin problemas, pero este año me han echado para atrás por los gases. Recuerdo que a principios de año oia un extraño "bip ... bip ... bip" cuando usaba el coche, incluso al apagar el motor, y me desconectaron la valvula EGR. Desde entonces no se volvió a oir mas ese ruidito, pero no sé si haberla desconectado + echarle ultimamente diesel barato + haberlo revolucionado el motor a 5000 rpm fué lo que provocó aquella humareda.
Lo que sé es que gracias a mi coche anterior, hemos cambiado su valvula (nunca tuve problemas para pasar la ITV con ese coche) y parece que en emisiones vá muy bien. Pero el mecanico me ha dicho que el siempre la tiene desconectada, que dá mejor rendimiento y que es mejor para el motor ¿vosotros que opinais? ¿vale la pena tenerla desconectada? porque no creo que esa valvula esté ahí por capricho.
Gracias por las posibles respuestas.
- minidennis1
- Coche: Impreza WRX Fogeyes
Re: Valvula EGR ¿sí o no?
Antes de nada, me alegro de qur el accidente se quedase en un susto y que el coche cumpliera su trabajo y protejiera vuestra vida. En segundo lugar la valvula egr se encarga de reciclar los gases no expulsados por el escape recirculandolos a la admision y quemandolos de nuevo, esto es siempre a bajs revuluciones. Yo la he suprimido, y el catalizador esta vaciado. El coche va mejor, mas alegre, no hecha humo, y no da fallo de contaminacion en la itv.
Con el Xperia play...
- minidennis1
Perdon por los fallos de escritura, pero el movil aveces no envia las letras que quiero. Jajaja
Submariner
Hola!
Yo tambien estoy de acuerdo en no tener la EGR, pero cuando este año pasé la ITV y aceleré el coche a 5000 rpm sin problemas (es increible la fuerza que tiene sin tener activada la valvula) me salió una humareda negra tremenda. Tengo que reconocer que no estuve fino al apretar tanto el acelerador, eso hizo que la combustión no fuera la mejor, pero es que aparte de eso tambien llevo usando durante bastantes meses el gasoil mas barato de Repsol, y quizás las dos cosas juntas + no tener la egr activada hizo que que se provocara toda la humareda.
Le cambié la valvula, del coche anterior al que uso ahora y volví a pasar la ITV, y perfecto, me dijeron que lo había dejado "nuevo"
Me he dado cuenta que con la valvula activada el coche apenas huele y no echa humo negro, pero de todos modos la voy a quitar, he notado que el coche tiene mas rendimiento con la valvula desactivada. Lo que haré será taponar las dos entradas con cinta americana y cuando llegue diciembre, que es el mes en que tengo las revisiones de ITV, entonces volveré a conectarla.
Saludos.
Saludos.
- minidennis1
Yo ya te digo que sin egr el mio nada de nada en humos negros.
Y donde le vas a poner cinta americana? En los colectores? O en la electrovalvula?
life306
Pues mi opinión es que las válvulas EGR son un invento para que las marcas pasen los controles de contaminación vigentes, eso no quiere decir que contaminen menos, pero da el pego. Lo que hace es recircular los gases de escape, lo cual, ensucia válvulas, etc... Si se puede anular en los primeros modelos que la llevaban era fácil, en los coches ya mas modernos y a tope de electrónica es mas complicado.
- minidennis1
Estoy deacuerdo contigo. Es un sacacuartos. Si el coche novpasa la itv por gases, 150€ de egr... A mi tdi tengo que anularsela, pero se que va a dar fallo en la electronica y que tengo que enchufar el vag-com. Pero se anula igual que en el hdi, con una junta ciega.
Submariner
Hola!
Ante todo perdon por el retraso en escribir, sobre todo a ti Minidennis1, que tanto me has informado sobre la EGR. La verdad es que no sé que hacer, porque veo que tener la valvula conectada tiene cosas buenas y cosas malas. Lo que noté al tenerla desconectarla parecía tener mas potencia, y creo (que alguien me corrija) que solo se abre en regimenes bajos y medios, como ahora que ya hace mas de un año apenas voy por autovia y hago mas ciudad y trayectos cortos que otra cosa.
Estoy pensando en desconectarla y un mes antes de que llegue la ITV volver a conectarla, así podré pasar sin problemas. Recuerdo que la última vez no la tenía conectada y me echaron abajo.
- minidennis1
nada hombre. pues es la primera vez que escucho lo de que te hechan para atras con la egr desconectada en un hdi....... yo se la he anulado a 4 vehiculos y todos sin problemas. pero si quieres hacer asi, en 5 minutos se reconecta jejjeje. yo se lo acabo de hacer al tdi y se nota muuuuuuucho mejor jajajajajajjajaja
saludos!!!!!
saludos!!!!!
emedemario
- Coche: Peugeot306 2.0 HDI
Yo he pasado bastantes itv´s con la EGR desconectada haciendo lo siguiente:
-Como mi conducción suele ser a bajos regímenes,antes de la ITV reposto un deposito de gasóleo "del bueno" (Normalmente BP Premier) que es el más depurado según tengo entendido...
-En ese repostaje añado un bote de limpieza de la inyección de Winn´s (El Winn´s de toda la vida!).
-Ése depósito "lo quemo",nada de andar a consumo ni gaitas,leña al mono y buscando brío (aunque con cabeza y control,ya decía aquel anuncio:"La potencia sin control no sirve de nada")
Y si eso no te deja los humos como la patena de limpios,puedes pensar en conectar la EGR del demonio,pero yo,a día de hoy,prefiero "el remedio de la abuela"...Mano de santo!!!
[color=#0000FF][b][i]...La carretera no es un circuíto,pero nos apañamos...[/i][/b][/color]
emedemario
Se me ha quedado en el tintero un aviso!...Mucho cuidado con los gasóleos "finos"!...Los "Plus",sea cual sea la petrolera no son muy aconsejables para los inyectores,según hemos comprobado,porque me explicaron que en la mayoría de casos,el hecho de que sean más refinados hace que pierdan propiedades de engrase,y eso es muy desaconsejáble para los inyectores de cualquier tipo...La limpieza y la pureza está muy bien,pero depende para qué cosas no...
Yo he repostado en el 99% de los casos el gasóleo normal,y a día de hoy,en un HDI 2.0 90 cv y en un TDCI 140 cv (PSA) no he tenido problema alguno,ni de humos,ni de inyecciones raras....
Acabo de llegar del taller de limpiar, otra vez, egr y admisión. Si en mi coche se pudiese quitar ya no estaba, eso seguro.
Enviado desde mi bq Aquaris 5 mediante Tapatalk
emedemario
...En el Vectra GTS no se puede quitar ni siquiera con software de informática...?
Parece que no. Ahora ya no da el coñazo. Ahora es la válvula de presión del turbo la que se ha ido a la mierda.
emedemario
- Davo
- Coche: 806HDI algo de 306XS
Modernidades que han servido para incrementar el precio de los coches y para amargar la vida al propietario:ivan306 escribió:Si en mi coche se pudiese quitar ya no estaba, eso seguro.
Vávulas EGR,
Embragues bimasa,
regulador automático de embrague,
No se mucho de coches pero seguro que la lísta es larga.
