¿donde se encuentra el FILTRO del AIRE ACONDICIONADO?
Submariner
Coche: Sedan Boulevard HDI
Mensaje por Submariner »
Hola!
Tengo un Sedan Boulevard 2.0 hdi 90 cv, y me interesaría saber donde se encuentra el filtro del aire acondiicionado. En mi anterior 306, del mismo modelo, no lo limpè nunnca pero con el coche de ahora, que es de segunda mano, tengo mas problemas y uno de ellos es las cosas tan raras que hace como que a veces le falta fuerza, otras veces el ventilador se vuelve loco y despues se pone normal etc igual esto no es por los filtros del aire pero de todos modos me interesaría limpiarlos.
Gracias.
minidennis1
Coche: Impreza WRX Fogeyes
Re: ¿donde se encuentra el FILTRO del AIRE ACONDICIONADO?
Mensaje por minidennis1 »
este coche no lleva filtro de abitaculo. y lo del motor loco esta en la zona de bricos, limpieza del impulsor del aire, y hay un brico pendiente de limpieza de mandos de ventilacion por "manu".... somos varios los que esperamos su brico jejejje.
Submariner
Es curioso, porque antes de entregar mi anterior 306 para el desguace le quité ese motor y le puse el nuevo. En el agente peugeot donde suelo ir les expliqué lo mismo que aquí, y me dijeron que eso lo hacía por la placa (lo que controla los mandos de control del aire acondicionado) no por el ventilador, y me quitaron la placa del viejo para ponersela al que tengo ahora .... y sin embargo el problema no se ha solucionado.
De todos modos le voy a echar un vistazo al tutorial que hay por aqui donde se dice como limpiar este motor.
Eres el únco que me responde, muchas gracias.
Submariner
Ah, se me olvidaba, si no tiene filtro de habitáculo ¿como puede limpiarse el aire que entra?
Saludos.
minidennis1
sere el unico estos dias, pero suele haber mas gente conectada respondiendo, ya sabes el veranito.
esa placa que dices creo que va con el impulsor y tambien falla......
y el aire no se filtra, por eso le entra polvo al motor y chirria con el tiempo
Submariner
minidennis1 escribió:sere el unico estos dias, pero suele haber mas gente conectada respondiendo, ya sabes el veranito.
No, si yo no tengo problemas de que me chirríe nada, sino de que al activar el aire acondicionado el motor se vuelva loco. Cuando quito el aire acondicionado el problema prácticamente desaparece.
