Desde hace un par de meses se me escucha un puto ruido desquiciante a la altura del la guantera superior del salpicadero.
Al principio pensaba que era alguno que se me había metido en la rejilla del aire que va a la luna delantera, pero la cosa ha ido en aumento y conozco a otra persona con el mismo coche que yo con el mismo problema. El ruido es en el lado del copiloto, es como una vibración que se empieza a escuchar cuando paso de 100 y es muy desagradable. Si a alguno le ha pasado y sabe como solucionarlo agradecería que lo comentarais. Saludossss.
lo mejor es sacar la guantera y mirar, lo mismo es algun cable de audio q da con el canalillo de carton de la refrigeracion. Quita los 5 o 6 tornillos q lleva la guantera superior y veras todo perfectamente, se tardan menos de 1 minuto en sacar esa guantera
Si ya la he desmontado 100 veces y le he apretado todos los tornillos con saña por si era alguno q quedaba suelto y vibraba algun plástico y no hay manera. entre eso y uno que hace por debajo del volante (que me lo ha hecho siempre y ya estoy acostumbrado) parece que tengo un puto criadero de grillos en el coche
nono el fallo no esta ahi, esta debajo, mira los cables q pasen por el tubo de la calefaccion, a veces tb suelen sonar los cables q hay detras de la radio mira q esten todos recogidos con cinta aislante
Aprentes la guantera con mala ostia o te cargaras los tornillos
Yo creo tener el mismo grillo, el problema es que yo llevo airbag de pasajero y no se como desmontar el tinglado para ver de donde viene el ruido. La verdad que tengo 40 ruidos que por ir dejandolos parece que voy montado en un sonajero... Alguien me dice como se desmonta la guantera pequeña (tengo a/c) para poder acceder al hueco, o si se puede accedes desde otro sitio...
Buenas, yo tenía un ruído como de grillo en el lado del copiloto por debajo de la guantera, sólo se oía al girar a la izquierda, era el motor de la ventilación, lo saqué y engrasé y ya no se oye el grillo, a lo mejor es eso.
Este problema parece que es frecuente xq a mi tb me pasa y creo que es de lo mismo. Ya no le doi muxa importancia xq dandole mas voz a la musica no se oye
DSC escribió:Este problema parece que es frecuente xq a mi tb me pasa y creo que es de lo mismo. Ya no le doi muxa importancia xq dandole mas voz a la musica no se oye
le das un poco de caña al ventilador y luego lo bajas y listo Lo mejor, desmontarlo y darle con una grasa especial
