luz engine check
bulder
luz engine check
Mensaje por bulder »
Hola amigos, la pregunta es porque se enciende esta luz cuando quiere a veces parpadea otras veces queda fija ya no se que hacer con esta falla y cuando lo llevo a que lo conecten se apaga sola antes de la coneccion, parece chiste esta falla.
esperando su ayuda para mi león
Mensaje por Waltra »
A mi me pasó porke tenia un cocnector que hay debajo del parachoques (está suelto) mojado de un carco, lo sequé y escondí dentro del parachoques para que no se mojase.
no se de que es el conector, supongo que de algun otro modelo que llevará algo allí.
bulder
podrias enviarme unas fotos del sensor para saber donde esta ubicado
caturra
Mensaje por caturra »
hola..te refieres a la luz de chequeo del motor?
si es así ....te cuento .....me paso lo mismo ....
lleva lo a un concesionario de la marca y hasle un scaner ...el error eléctrico q te esta dando debería quedar grabado en el computador y eso es independiente de si esta prendido o apagado cuando haces el scaner ...
si además de prender y apagarse , te da tirones ....puede ser la bobina de encendido y tendrías q cambiarla .......yo ya solucione el problema y ahora anda muy bien ......
ojala te allá servido de ayuda
