Problemas con barra refuerzo superior OMP!!!!, Ayuda
Asch
Mensaje por Asch »
Hola, acabo de venir del taller de colocar la barra superior de refuezo OMP y he comprobado que el capot no cierra, bueno, el primer punto cierra pero al intentar cerrarlo del todo se aprecia que hay que hacer mucha fuerza y que se levanta de detrás (donde está la barra), por lo que no he intentado cerrarlo del todo y he quitado la barra. Ha alguien le ha pasado???. LA barra es la OMP MA/1756, la que se supone que lleva el coche. Qué pasa, no vale???, Alguna solución???
Por cierto, el coche es un 306 XSI (Fase I).
Y las Sparco, sirven???
Un saludo, gracias
BABE
Coche: .
Mensaje por BABE »
Yo llebo montada en mi 306 XSDT la sparco y no pega por ningun lado. Esta lleba el huevo para el intercoler, la mia claro.
No he oido nada. a ver si te pueden echar un cable los gasolinas.
Monty
Coche: 306 xsi Fase 1(1994)
Mensaje por Monty »
yo tengo un xsi fase I 2.0 123cv 8v y tengo puesta esa barra y no tengo ningun problema....ademas te aseguro que es esa barra al 100% por que en mi curro somos distribuidores de Omp y no hemos tenido ningun problema, por cierto la referencia es correcta
keltoi
Coche: 306 1.9td
Mensaje por keltoi »
estara el capot deformado, algun golpe anterior en el coche???
Asch
Mensaje por Asch »
Monty, y no notas nada al cerrar el capot???. El problema creo que está en las gomas del capot, la goma que está por donde van los tubos de los que echan agua al cristal delantero. No llegamos a cerrar el capot, pero al intentarlo se notaba que no cerraba suave y que había que hacer fuerza para cerrarlo y no me quise arriesgar.
Monty
Mensaje por Monty »
hombre sinceramente el capot no me cierra = que antes pero cierra bien......
Asch
Mensaje por Asch »
A mi no me cierra. Acabo de venir de colocarla de nuevo y al cerrar el capot del todo, se queda abonbado. He puesto polvos de talco en la barra para ver donde rozaba y roza en la parte derecha desde las torretas unos 10 cm hacia el centro del capot. Vamos a ver si podemos darle un golpe bien dado a la barra y bajarla un poco, porque en la zona del centro se separa bastante del filtro.
Un saludo.
