TD vs. HDI
Gijón_racing
- Coche: < 306 1.9 TD >
TD vs. HDI
Hola a todos. Quisiera elaborar una lista comparativa entre los motores Turbodiésel y HDi del Peugeot 306, nombrando ventajas e inconvenientes de cada uno y opinando acerca de la veracidad de las mismas. En primer lugar, quiero decir que soy poseedor de un 306 1.9 XSDT de 1996 y que no creo que mi coche sea el mejor 306 diésel de todos (ni muchísimo menos), por lo que voy a intentar ser lo más objetivo posible.
Voy a empezar con algunas cosas que oí por talleres y amigos, a ver que os parece:
- El TD tiene más "nervio" que el HDI en las reacciones, es decir, que es más "bruto" por así decirlo.
- El HDI emite menos vibraciones que el TD (a decir verdad, por la mañana el mio parece un tractor).
- El HDI da más pequeñas averías que el TD, pero éste último en el momento en el que da alguna es gorda.
B. G. Cantora
- 306forever
- Coche: 306 Hdi
Re: TD vs. HDI
Yo he hecho muchisimos kilometros con ambos motores montados en 306 y en algun otro vehículo y mis impresiones son las siguientes:
- El TD tiene más tirón inicial, pero enseguida "corta", sin embargo el HDI empuja durante toda la aceleración.
- El HDI si que emite menos vibraciones, es mas silencioso. Una vez caliente el motor la verdad es que si que se nota que el HDI hace menos ruido, pero bueno, la verdad es que tampoco es tan abrumadora la diferencia en parado. En rodaje si que se aprecia más, es un conjunto mucho más silencioso.
- En consumo gana el HDI, claro está en conducción normal. Si pisas un poco no hay diferencia entre los dos.
- En carretera el HDI da la impresión de ir siempre a "punta de gas", con solo pisar un poco el acelerador sale bien en cualquier marcha, incluso en 5ª. El TD es otro tipo de sensación, cuando se pisa a fondo se nota la "patada" y hay que jugar bastante más con el cambio para llevar el coche "alegre".
2.0 High Pressure Direct Injection internal sect # 19
- Sergio92
- Coche: 306 S16, ex306 XTDT
Re: TD vs. HDI
Yo ya publiqué algo parecido hace tiempo: "HDI VS 1.9TD"
Gijón_racing
Re: TD vs. HDI
Sergio92 escribió:Yo ya publiqué algo parecido hace tiempo: "HDI VS 1.9TD"
Ya tenía miedo yo de publicar el post y que hubiese uno antes sobre el mismo tema, pero cuando puse TD vs. HDI en el Buscador no apareció ningún post parecido....
B. G. Cantora
Re: TD vs. HDI
Es que los buscadores actuales no son capaces de interpretar lo que tu quieres que busquen, solo buscan exactamente lo que pones. Si quieres buscar TD vs HDI, deberias haber puesto, comparativa td hdi. O quiza no lo encontrase porque en vez de td fuese dt...mil cosas.
Pero bueno, por lo menos intentaste buscarlo
Re: TD vs. HDI
- El HDI no emite ni la mitad de humo que puede llegar a echar un td
- El HDI no da tantos problemas como son de calentadores
- Viene mucho mas terminado interiormente
- Lleva filtro antipolución el HDI, el TD no...
- El HDI no mete ni la mitad de vibraciones que puede llegar a meter dentro del habitáculo un TD
- En definitiva lo veo mas coche lo mires por donde lo mires, depende también para lo que lo quieras, el TD nunca dejará de ser un buen coche.
Viejo al volante detected non-stop 24 horas al día 365 días al año, ROTATIVO, deténgase a la derecha...
Re: TD vs. HDI
Al TD nunca le fallara:
- el caudalimerto
- la bomba de injeccion de alta presion
- el sensor de presion del common rail
- los injectores (al TD se le joden lentamente, pero funciona igual, y duran muchiiiiiiiiiiisimo)
- los sensores de revoluciones del arbol de levas y del cigüeñal
- el potenciometro del acelerador
- las conexiones electricas de los sensores y de los injectores..
En cambio el TD,,
- es mas "critico" en cuanto a temperatura, mas delicado,, no tiene problema, pero un calenton es = a culata
- no tiene tanto par motor, tiene un margen de entrega de potencia mas estrecho
- consume mas
- contamina algo mas (me importa esto una mierda porque considero los gobiernos unos hipocritas en este tema...)
- no tiene tanta potencia
- el caudalimerto
En cambio el TD,,
- consume mas
Submariner
- Coche: Sedan Boulevard HDI
Re: TD vs. HDI
Mi 2.0 HDI tuvo una averia de las gordas, si es que así se le puede llamar a una rotura de junta de culata ... pero fué a los 162000 kilometros, mas o menos.Gijón_racing escribió: El HDI da más pequeñas averías que el TD, pero éste último en el momento en el que da alguna es gorda.
No sé si es normal en este tipo de motor, igual no, pero a mi me tocó la china.
- ivan alonso 13
- Coche: peugeot 306 break
Re: TD vs. HDI
yo hace dos años que tengo un hdi,se me rompio el alternador, el caudalimetro y nada mas. mi hermano en el mismo tiempo y con un td y con los mismos km fundio la culata y el embrage. yo creo que las averias son una quiniela, si te toka te toko...
Re: TD vs. HDI
la culata va en un mayor porcentaje el tipo de uso que se le de al coche,..
tan solo unas poquitas averias son culpa directamente de un fallo mecanico (termostato, termocontacto ventiladores, rele ventiladores, etc...).
El embrague, es practicamente por el modo de uso, incluso a un coche nuevo se le jode, no es ni bueno ni malo, es por uso. Yo he visto Bmw y VW totalmente nuevos, y con 2.000 kms cambiando el embrague. Solo habia que ver quien era el usuario habitual para entenderlo.. jejeje
El TD es ampliamente mas fiable, pero cuando te deja tirado, no hay ningun modo WARNING que le permita a la centralita mantener el coche encendido: en el TD el modo WARNING se llama "Llamar a la grua".
- ivan alonso 13
Re: TD vs. HDI
hola! cuando se le fundio la culata, cada sensor de temperatura indicaba una cosa y solo le funcionaba un ventilador en una sola velocidad...y el sin darse cuenta... un desastre! ](*,) .mi primo tiene tambien un td y todas las averias que a tenido han sido por desgaste. lo dicho que las averias son una quiniela
Submariner
Re: TD vs. HDI
¿que quieres decir con eso de "dejarte tirado" y el Modo Warning? ¿ocurriria con el HDI?keltoi escribió:El TD es ampliamente mas fiable, pero cuando te deja tirado, no hay ningun modo WARNING que le permita a la centralita mantener el coche encendido: en el TD el modo WARNING se llama "Llamar a la grua".
Re: TD vs. HDI
El modo WARNING es una manera facil de llamarlo a la programacion de un coche moderno con centralita electronica de gestion de motor que le permite mantenerlo encendido en caso de averia electronica (depende la averia....).
En un TD, las averias son por roturas, por fallos mecanicos de piezas moviles.
En un HDI, con la electronica que lleva, la mayoria de los fallos son "electronicos". Me refiero a fallo de sensores o de lecturas de valores.
En el caso de algunos fallos, la centralita hace mantener el motor encendido, aunque sea a menor rendimiento, contaminando mas, con menos caballos, pero al menos lo mantiene operativo.
