ganas de llorar.....
- marraxs
- Coche: 306xs2.0hdi
uff...vi estas fotos en el club frances....y casi me dan ganas de lllorar......muy duras......
Re: ganas de llorar.....
Ohhhhh pobre Dturbo de todas formas el habitaculo esta intacto, que se pille otro y lo arregle.
La verdad es que sí que dan ganas de llorar, y tiene toda la pinta de haber sido una pequeña salida de carretera pero con la mala suerte de dar con esa pedazo de cuneta.... :(
- BittoR306
- Coche: 306 Sedan 2.0 Hdi
Cómo bien dice Morgoth, el habitaculo está entero... es más, los airbags, no están ni saltados no?
- aeption
- Coche: 306 break hdi
si si que lo arregle a ver si tiene lo que hay que tener
de momento la cuna esta destrozada, solo eso ya vale un pico, y gordo el coche esta doblado por "la caja" a la altura de la mitad de la puerta u un poco mas atras el tren trasero se ha hundido por lo que el maletero tiene que ser un arrugaillo, las puntas de bastidor dobladas hacia arriba [-X [-X [-X
a eso a mi parecer le hacen falta muchisimas horas de potro y soplete por no contar con la chapa y a ver como esta de mecanica, si yo fuese el dueño no me lo pensaba y lo dejaba para piezas, [quote="ErKanario" y tiene toda la pinta de haber sido una pequeña salida de carretera pero con la mala suerte de dar con esa pedazo de cuneta.... :([/quote]
de pequeña creo que nada ese coche bajo mi parecer ha saltado por encima de los "quitamiembros"
- jj_306
- Coche: 306 1.4i >
que penita da y que bonitas llantas
Crei que el coche era frances, pero es español no?? porque los letreros del fondo estan en español
Si, yo tambien me habia fijado...MorGotH wrote:Crei que el coche era frances, pero es español no?? porque los letreros del fondo estan en español
Es que el chico quería hacerle una limpieza de bajos y de que mejor forma.
306 accidentados los hay a puñados. El caso es tener cabeza y se se tiene un accidente inevitablemente no se le puede hacer nada. Solo desear que sea lo menos posible para la persona.
Decir en contra de los 306 que son papel de fumar. A poco que les des una ostia se descuadran enteros.
- tejera
- Coche: 306 XRD 1.9D Look XS
Bueno...mirando el lado bueno puede reutilizar los retrovisores, las ventanillas, intermitentes laterales...
Joder ha sido una buena galleta si y parece como dice Babe que es papel de fumar...
[ Secta interna 1.9D] #4
- emi.mb
- Coche: 306 xs HDI
madre mia que dolor, se a dado una buena
Si que dá pena si :(
Desde luego, habría que saber que es lo que pasó
Desde luego el morro lo tiene como de haber pegado un salto y haber caido con el y dar voltereta hasta descargar todo el peso del coche en el tren trasero mas bien en la defensa(un punta-tacón).
Aunque, por como está, me parece que la secuencia es al revés. :-k
Embestida por detrás hasta aterrizar y dar la vueta.
En fin.
Respecto...
Ese es el objetivo de los puntos deformables.
Aunque, si decir que he visto unos cuantos accidentes y el 306 no es de lo peor precisamente.
Quizas es hasta un poco demasiado duro en esos puntos.
Aunque la "palma" a duro se la lleva el Mini nuevo.
Vi un golpe fronto lateral contra un Laguna y, la cosa acabón con el Laguna destrozado hasta el asiento del conduct. y el Mini con poco mas que un faro roto.
En fin.
Respecto...
Mientras no sea el habitaculo que se deformen todo lo que quieran.BABE wrote:Decir en contra de los 306 que son papel de fumar. A poco que les des una ostia se descuadran enteros.
- sergivaz
- Socio #006
- Coche: 407 SW 2.0HDI 16V
Pensad que cada vez los coches son más "de papel de fumar", pero es para que así todos los materiales absorban la mayoría de la energía del golpe. Cuanto más absorban los materiales, menos absorben las personas. También si os fijais, el habitáculo está entero, eso es una garantia de la deformación controlada de los chasis de los coches, para así que no llegue al ocupante una deformación que genere daño.
Este golpe duele, pero cuando Waltra puso las fotos de su accidente con el 306, tela. (Para el que no lo sepa, Waltra antes del Cougar tenía un 306 azul 6 faros
