ESQUEMA ELCTRICO
PARLEPY
Nuevo usuario
ESQUEMA ELCTRICO
Mensaje por PARLEPY »
TENGO UN 306 1.9 XRTD A/A 1998. Y NO DAMOS CON UN MANUAL O ESQUEMA DEL SISTEMA ELECTRICO. SE DERRITEN LOS FUSIBLES DEL AIRE, PORQUE NO ARRANCAN LOS ELECTROS (NINGUNO DE LOS DOS). ESTMAO CAMBIANDOLE EL BULBO DE LA TEMPERATURA Y NO ENCONTRAMOS LA FICHA DONDE CONECTAR EL BULBITO...
ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR?...
MIL GRACIAS!!!
Re: ESQUEMA ELCTRICO
Mensaje por MITCHEL »
Hola PARLEPY
Sería bueno que:
1. Te presentases en MIEMBROS, nos contases algo sobre ti, como nos conociste y pusieses alguna foto de tu coche.
2. Una vez hecho esto, te pasases por el subforo apropiado -MECANICA Y BRICOLAGE en este caso- y, o buscas un "post" relacionado (que lo hay reciente) o utilizas el "link" directo que hay en la parte superior con el indicativo "BUSCAR".
Si, dado el caso no existiese un tema relacionado, realizas la pregunta en ese mismo subforo-dado el caso-.
Un apunte.
No es apropiado, como me imagino que sabrás por otros foros, escribirlo todo en mayusculas.
Sin mas, bienvenido si quieres.
