Hola a todos!
¿qué marca de aire acondicionado usan los 306? más que nada por curiosidad, porque no sé si será de alguna marca en concreto o bien un sistema propio de Peugeot. El mio es de los ultimos, del 2001.
Saludos.
Submariner
- Coche: Sedan Boulevard HDI
- sergivaz
- Socio #006
- Coche: 407 SW 2.0HDI 16V
Re: ¿qué marca de aire acondicionado usan los 306?
La mayoria de aparatos de aire acondicionado utilizan el refrigerante r-134a, que es un gas inerte con el ozono. Normalmente lo suele poner en el compresor del a/a o en algun punto del circuito
- XStreme
- Socio #005
- Coche: 308 GT225
Sergi, creo que se refiere a la marca del compresor y demas partes del circuito.
Si mal no recuerdo montaban Valeo y Bher
306 XSdt
308 GT175
308 GT205
308 GT225
308 ...
308 GT175
308 GT205
308 GT225
308 ...
- sergivaz
- Socio #006
Cierto Alberto, montan Behr o valeo. Se puede saber mirando por encima de los pies del copiloto
Submariner
Behr o valeo, muchas gracias por vuestras respuestas
Sirk
Vale, una dudilla semirelacionada. Yo tengo un coche de los primeros, del año 92. Estos coches aún llevaban el antiguo gas que enfriaba algo más. Total, que como ahora solo hay el gas nuevo no tengo otra opción más que aguantar con lo que hay (enfria menos). Me he fijado y los tubos del aire que hay en el motor no llevan ningún tipo de aislante ni nada, solo los tubos tal cual. ¿Mejoraría algo su eficacia si le pongo yo espuma aislante?
- sergivaz
- Socio #006
Sirk, venden un kit de modificación para poder poner el gas R-134a, pero no se a qué precio. A lo mejor te saldria mejor cambiar la instalación por una que acepte el nuevo gas. Con respecto a lo de los tubos, te mejorará bien poco si el gas ha perdido ya sus propiedades. El gas tiene una vida de unos 6 años o por ahi, luego pierde sus propiedades refrigerantes y se ha de sustituir :?
Sirk
La adaptación que le hicieron fué cambiarle solo las boquillas para que las máquinas del nuevo gas pudieran meterlo. El gas está recién metido, hace dos semanas. De ahí mi duda, porque si el motor está a 90º, al pasar el tubo muy cerca, supongo que perderá parte de su eficacia...
