Buenas, hace unos días me dieron un mando para el 306 y tengo varias dudas:
¿Para codificar el nuevo mando es necesario ir a un servicio oficial peugeot?
Si es así, alguien sabe aproximadamente que coste puede tener el codificar una llave en servicio peugeot.
Gracias por vuestra información.
Topo,
Codificación de mando
- Griffe
- Coche: XTdt D8A 1994
Re: Codificación de mando
Depende del tipo de mando que tengas. Si es de infrarojo no creo que puedas codificarlo, si es de RF creo que sí.
If you want something sensible, buy an anorak.
p>- ivan306
Ese mando es de infrarrojos y va emparejado al receptor que está en el plafon de la luz de cortesía, bajo el prisma negro junto al leemapas. Si se te estropea el mando y pides uno nuevo en la Peugeot, que vale una pasta, te vendrá emparejado con tu receptor original. La mejor solución es ir al desguace y comprar, o distraer, un conjunto llave-receptor. Pones el receptor en el coche sustituyendo al original, pones tu espadin en el mando "nuevo" y vuelves a tener cierre centralizado. Yo aún tengo un mando y su receptor guardado por casa, por si te hiciese falta.topo wrote:El mando es de los primeros de único boton.
Enviado desde mi ST21i usando Tapatalk
topo
Muchas gracias ivan306, más que nada lo comentaba porque me habían dado un mando y era para tener un segundo mando como llave.
De todas formas gracias por tu ofrecimiento.
Saludos,
Topo
Saludos,
Topo
- Griffe
Pues no, el de único botón infrarojo no es programable por talleres. Lo que se puede recodificar es el receptor pero en este caso no te sirve de nada.
Llevo un tiempo trabajando en crear un mando nuevo made in casa. En placa protoboard me funcionó pero cuando lo llevé a circuíto impreso para meterlo dentro de una carcasa original, no me quiso ir y ahí se quedó estancado. A ver si me pongo con él de una vez...
p>Re: Codificación de mando
HOLA, y los mandos x radiofrecuencia pueden ser programables a mi coche, quiero decir que si me cojo un mando de un desguace y lo llevo a la peugeot para que me lo codifiquen con mi receptor, ¿funcionaria? o tambien tendria que cojer el receptor como en los de infrarrojos? haber si alguien me puede quitar de dudas que me tiene loco. un saludo
jomes8 wrote:HOLA, y los mandos x radiofrecuencia pueden ser programables a mi coche, quiero decir que si me cojo un mando de un desguace y lo llevo a la peugeot para que me lo codifiquen con mi receptor, ¿funcionaria? o tambien tendria que cojer el receptor como en los de infrarrojos? haber si alguien me puede quitar de dudas que me tiene loco. un saludo
