Problemas con el motor paso a paso
- italo
alguien me podria ayudar con esto, un mecanico me dijo que el motor paso a paso estaba malo pero lo saque y lo probe en otro 306 y funciono a la perfeccion cual podria ser el problema algo electrico o el motor paso a paso funciona con algun sensor , bueno al margen de esto el problema con el motor paso a paso es que el motor se para cuando freno o cuando paso de cambio ( ej de 2ª a 3ª) y debo de prenderlo con el cambio puesto
cualquier ayuda se lo agradeceria
postee please o al mail
edo_zaie@hotmail.com
nO entiendo muy bien ke kieres decir
se te cala cuando vas en marcha y reduces o subes de marcha??? (al cambiar, vamos)
el ralenti es estable???
no se ke kieres decir con lo de motor paso a paso.
Puede ser algun sensor, pero no te puedo ayudar
haber si alguien sabe algo
saludos!!!
saludos!!!
- Futbol + Carreras
¿Te gusta conducir? No, prefiero pilotar!
Eslogan DGT: No podemos conducir por ti, estamos ocupados contando el dinero.
- LUKO
- Coche: 306 xs hdi >
yo creo que puede ser el sensor de presion de aire.puede ir en el colector de admision.tambien puede ser que este en la parte delantera derecha conectado con un tubito que va hacia el colector de aire.pruebalo con el otro coche que probaste el paso a paso.limpiale tambien la mariposa del acelerador,suele haber retos de aceite incrustado.suerte.
- Gaditano
- Coche: exP306 Skoda Superb2
habrá sensores en el coche... hasta el del pikao de biela xD
Yo no se que es el motor paso a paso, partiendo de allí no puedo "ayudar"
- italo
!!me explico mejor!!
el Motor se detiene cuando paso de 2ª a 3ª y debo de prenderlo en marcha
- ademas el relenti es muy inestable. tengo que calentar mucho el motor para tener un funcionamiento casi normal
- cuando llego al stop el motor de detiene ( deja de funcionar)
- y el consumo de combustible es altisimo me esta dondo como 5 km por litro
- estoy desesperado por el $$$$$$$$
haber si ahora me pueden ayudar
- italo
explicacion Motor Paso a paso
El motor paso a paso segun muchos mecanicos en un pequeño motor que acelera al motor en la partida, osea para que el relenti no sea tan inestable ( inyecta mas combustible cuando el motor esta frio) pero cuando el motor esta mas caliente deja de funcionar el paso a paso
bueno eso es segun la explicacion de un mecanico
por lo dema, este motor paso esta conectado con la mariposa y con un eje mueve la mariposa
- leic
hola a todos hace tiempo que no posteaba por aqui.
les dejo mis saludos a todos..
Mi leon presentaba los mismos sintomas, llegaba a una esquina y el motor se paraba, con ralentí muy inestable. cambien el motor paso a paso, y quedo bueno...
el cambio del motor paso a paso va con limpieza de inyectores y mecanismo mariposa configuracion de este.
suerte
suerte
