Buenas tengo puesto un parrock en el 306. la cuestion es que lo han puesto de tal manera que no veo ( mal por el taller por no preguntar y mirar me han dicho que me lo cambian sin problemas ) El parrock esta puesto detras del mando del limpiaparabrias lo cual me lo tapa.Ahora viene la pregunta lugare donde se pueda poner o ideas . Ya por un ultimo otra duda al poner en un fase 1 la consola que lleva los fase 2 ( la que va entre los dos asientos delanteros ) al poner la consola pierdes el mechero?
un saludo y perdon por el toston
necesito consejo por favor
simpre sonrio
Preparados para para la gloria porque esta noche dormiremos en el infierno Au Au Au
- tejera
- Coche: 306 XRD 1.9D Look XS
Kazuya lo llevaba casi dentro del cuadro
[ Secta interna 1.9D] #4
se k en los fase 1 hay 4 agujeros en el plastico, pero no se a que pertenden cada uno... en el fase 2 mantienes el mechero. Adjunto foto demostración... en el se ve bajo el reloj y de izquierda a derecha, el mechero, el boton de las warning, y el del calefactor de la luna tresera [seguro que hay otra forma mejor de llamar a estas laminas caloricas ]
A lo de poner el parrot en el cenicero, mucho ojo si eres fumador no sea k accidentalmente achicharres la pantalla...
ok no soy fumador si pones la consola del fase 2 pierdes el mechero no? porque los fase 2 lo llevan en el cuadro.Hay alguna brico ,truco ect para poner mechero lo digo porque si me quedo sin bateria del movil o del gps voy listo un saludo y gracias crack del 306 jejejej
simpre sonrio
- djnesio
Yo tambien estoy para montar el parrot CK3100 (ayer mismo lo compre) y pense en ponerlo al lado del reloj... la verdad no habia caido en lo del cenicero, aunque de todas maneras, no creo que nadie vaya a abrir un coche por un parrot; y en mi caso el cenicero es un llavero, jaja
Alguien tiene fotos de su colocación??
SAludos
SAludos
RSV Motorsport
Kosei 16" + 205/45
Eibach -30mm
Xenon H7 6000K
Parrot CK3100
Kosei 16" + 205/45
Eibach -30mm
Xenon H7 6000K
Parrot CK3100
