Hola amigos, la pregunta es porque se enciende esta luz cuando quiere a veces parpadea otras veces queda fija ya no se que hacer con esta falla y cuando lo llevo a que lo conecten se apaga sola antes de la coneccion, parece chiste esta falla.
esperando su ayuda para mi león
luz engine check
A mi me pasó porke tenia un cocnector que hay debajo del parachoques (está suelto) mojado de un carco, lo sequé y escondí dentro del parachoques para que no se mojase.
no se de que es el conector, supongo que de algun otro modelo que llevará algo allí.
hola..te refieres a la luz de chequeo del motor?
si es así ....te cuento .....me paso lo mismo ....
lleva lo a un concesionario de la marca y hasle un scaner ...el error eléctrico q te esta dando debería quedar grabado en el computador y eso es independiente de si esta prendido o apagado cuando haces el scaner ...
si además de prender y apagarse , te da tirones ....puede ser la bobina de encendido y tendrías q cambiarla .......yo ya solucione el problema y ahora anda muy bien ......
ojala te allá servido de ayuda
