presion de ruedas
SaLaO!!
presion de ruedas
Mensaje por SaLaO!! »
buenas, como no tengo el libro de taller del coche, os queria preguntar si alguien sabe que presion deberian llevar las cuatro ruedas de mi coche es un fase 1 1.8 XT, no se si hace falta algun dato mas, es que ultimamente las veo un poco bajas y no se a cuanto tendran k estar
gracias un saludo!!
fesnan
Mensaje por fesnan »
eso lo podrás ver detrás de alguna de las puertas o en la tapa del dépósito de gasolina. normalmente suelen estar entre 2.3 ý 2.2 kg de presión
vendo:
*vías massive PK6 por 90 €
*Trozo de moqueta azul (la regalo con lo primero que venda)
Todos los precios incluyen envío
coco
Coche: 2(306XSDT)+1Castillo
Mensaje por coco »
Creo que lo pone en el canto de la puerta del conductor, también depende de la medida de rueda que lleves.
SaLaO!!
aver si esto seria ee 2.5 kg??
lo e encontrado mirando una foto de la rueda de mi coche, nunca me habia dado cuenta de que lo llevaba
Sergio92
Coche: 306 S16, ex306 XTDT
Mensaje por Sergio92 »
Eso es el equilibrado y pone 2.5g si no me equivoco, es para que no se desgaste la rueda solo por un lado y se desgaste uniformemente
Evolución de mi 306Imagen
Clan Dturbo #11#
Monty
Coche: 306 xsi Fase 1(1994)
Mensaje por Monty »
Segio lleva razon la presion esta en alguna de las 2uertas en mi caso esta en la puerta derecha y mi presion es 2.2
Son 25 gramos, no 2,5.
fesnan escribió:eso lo podrás ver detrás de alguna de las puertas o en la tapa del dépósito de gasolina. normalmente suelen estar entre 2.3 ý 2.2 kg de presión
En mic coche estan el la puerta. Pero la mia la marca en bares de presion. 2,4 bares. Yo simpre meto 2.5
Sergio92
Pues cuando lleves mucho tiempo andando te subira aún más, puedes llegar a tener 2,6-2,7bares. Con el mal desgaste de los neumaticos que eso conlleva
Clan Dturbo #11#
ferre
Mensaje por ferre »
mal desgaste? para nada. la presion recomendada es de 2.4, hasta ahi llegamos todos, pero la recomendada realmente pro el fabricante es de 0.1-0.2 bares mas de la idicada para el vehiculo, epro eso si, EN FRIO. luego en caliente como dice sergio si que aumenta, pero no tanto (no te fies de PV=nRT), puede ser0.5-07 mas, pero las emdidas ya se dan pensando en eso
Blankito
Mensaje por Blankito »
siempre es mejor llevarlas un punto x encima como pone individuo ya k en las glorietas y curvas pronunciadas los flancos bladean y te come x los bordes
Yo a las 17" las he dado una décima menos de presi´ñon de lo que recomienda la tapa del depósito, es malo eso?
SaLaO!!
ok, pues mirare aver si lo veo por el coche
gracias
Tb teneis ke tener en cuenta, ke las presiones las marca para las ruedas de serie. unos donuts blandios y confortables.
La presion tiene muchisimo ke ver con la goma, medida y tipo de conduccion
cambiando las presiones de alante y de atras puedes ganar viveza al conducir, agarre en seco, perderlo en mojado...
Tb tiene muco ke ver con las medidas, uno con llanta 19" no va a llevar la misma presion ke uno kn llanta 13"
tampoco es la misma presion la de un 1.4 ke la d un Hdi.
Un dTurbo/HDI con llanta 15" va bien con entre 2,3/2,5 dependiendo el juego ke kieras en la trasera
PD: los contrapesos d las ruedas son para eliminar vibraciones, no para ke desgaste bien o mal.
Lobi, en tu medida y coche minimo 2.6 adelante 2.5 atras. pero no t pases d subirlo ke no se ke tal andareis d firme. Cuando cambies d goma manten esas presiones, aunke las d ahora t soportarian mas sin tener un mal desgaste.
Mensaje por sergivaz »
ferre escribió:mal desgaste? para nada. la presion recomendada es de 2.4, hasta ahi llegamos todos, pero la recomendada realmente pro el fabricante es de 0.1-0.2 bares mas de la idicada para el vehiculo, epro eso si, EN FRIO. luego en caliente como dice sergio si que aumenta, pero no tanto (no te fies de PV=nRT), puede ser0.5-07 mas, pero las emdidas ya se dan pensando en eso
Jias jias, esa maravillosa Termodinamica!!! :smt044 :smt044 :thumbs:
ferre
Mensaje por ferre »
y que lo digas, la tengo atravesada de lao a lao (300 presentados 12 aprobados)
En mi coche pone 2,4 adelante y 2,2 atrás para 3 personas, para 5 no recuerdo bien, pero no se si son 2,6 y 2,8 atrás...
Las carreteras de por aquí son todas muy viejas, y aún sin tener agujeros, están muy bacheadas de los camiones.
SaLaO!!
donde decis que pone la referncia en la puerta, es que lo he estado mirando pero no lo he visto
ferre
Mensaje por ferre »
SaLaO!!
pues mi coche debe ser el unico que no lo tiene jeje seguire buscando gracias
Blankito
si lo han pintado o cambiado la puerta =ya no lo tienes pero mi hdi llevaba si mal no recuerdo 2.3 alante 2.4 atras yo siempre lo llevaba a 2.5 las 4
Coche: Seat Leon
Mensaje por 306 »
Para mi gti recomiendan 2,5 en ambos ejes, aunque yo siempre las llevo a 2,3 ya que me gusta mas como va el coche.Hay que tener en cuenta que cuanta mas temperatura coje el neumatico mas aumenta la presion y eso en determinadas circunstancias se nota y mucho.Por ejemplo si te gusta darle caña en carreteras de montaña.
1 saludo!!
O cuando haces muchos kms en autopista/autovia deprisita, xo ahí no importa q suba la presion con la temperatura, peor sería llevarlas bajas xq al cojer temperatura podrían reventar
Yo suelo llevar 2,4 en ambos ejes
Blankito
claro vosotros 2 teneis k jugar bastante con la temperatura menudos 2calentados jejeje
