mi turbo suena mas
ansa racing
mi turbo suena mas
hola , el otro dia lleve a petrolear el motor de mi 306 td y ahora el turbo suna mas cuando sopla alguien me podria decir por que es?
:-s
:-s
Re: mi turbo suena mas
Ni ídea, xo petrolear el motor no siempre es buena ídea, hay q saber hacerlo bien. Igual q cuando se le da agua a presión con la Kartcher
Habla con McAdrian a ver que te dice. :finga: :finga: :finga:
Yo lo he echo en multiples veces en mi XSDT y nunca he notado nada estraño. ( En 4 años que hace que tengo el coche, lo he echo en 2, 3 veces.
eso es igual que cuando te engominas el pelo, sales a "soplar"......
:drinkers:
Nunca le deis agua a presión sobre el motor, jamas de los jamases. Y menos a una hora de tu casa, poniéndose el sol, y habiendo quedado en menos de 3h... es como cuando se alinean las estrellas y el motor no quiere arrancar. Motores con electrónica no hacen amigos con el agua...
Solo 2 anotaciones:
- El 306 no es un vehículo anfibio.
- La mierda protege.
Solo 2 anotaciones:
- Aritz306
la mierda oxida y envejede.
yo estoy con lo de que la mierda protege....habeis visto a algun cerdo tiritar de frio???jejejeje.
en serio, lleva mi ciclomotor 3 años sin la junta del carburador. las 2 primeras semanas perdia gasofa por ahi, ahora con el barrillo que se ha formado eso no pierde na!!!!
para limpiar un mootr hay ke tener un mínimo cuidad, pero tampoco ahy que ser exagerado. como decis, no es anfibio, pero tampoco un saco de barro y aceites...
el motor tiene ke estar limpio por dentro y por fuera, sino las cosas no van bien.
Por lo del soplido, mirate a ver si al limpiarlo se ha quedado alguna tobera suelta o mal puesta y te tome aire de algun sitio, no el encuentro otra explicación, ya que aunque limpies el motor si no desmontas nada no tiene porque cambiar la aspiración del turbo...
- andydob306
- Coche: ibiza sc 25 ani
yo lavo el motor de mi coche por lo menos y ves al mes y nunk le ha pasado nada me encanta ver el motor limpio
En las rectas ganan los motores en las curvas los COJONES
- 306break boulevard
- Coche: 306 break boulevard
Yo creo que es casualidad y no tiene nada que ver con el petroleado...
miigueliicoh
pues yo si fuera tu no me quejaria, a mi me gusta que los coches suenen y con turbo mas aun!!
un saludo!! :finga:
un saludo!! :finga:
- CoChOlAtE
- Coche: Laguna 1.9dCi 120cv
Pff que quereis q os diga yo pienso que las cosas o se hacen bien o no se hacen. Pa limpiar el motor lo suyo es desmontar el coche de arriba a bajo y luego limpiar pieza por pieza...Habeis visto el mecanico de Fernando Alonso haciendole un petroleado de motor con la karcher? XD
El agua es muy jodida y siempre se queda en el lugar q no debe.
Por otra parte retomando el tema, si el turbo silva mas a veces es debido a restos de carbonilla que se quedan enganchados, desequilibrando y puede hacer q silve mas (a mi me paso). Puedes probar a poner un manometro fijo en el tablero del coche, quedara muy chulo y encima sabras la presion a la que sopla en cada momento
Otra cosa que se puede hacer es revisar las fechas de los post, que aunque intentar ayudar a un compañero está muy bien, si el problema lo tenía hace más de un año, la ayuda ahora le va a venir un poco a destiempo.
pero como opiniones son muy buenas, y seguro que se agradecen
