El limpia trasero no funciona!
Lasa306
Hola!!
Pues lo dicho en el titulo, el limpia trasero no me funciona, cuando pongo el primer "clic" (barrido intermitente) no hace nada y al sobrepasar el primer "clic" (lavalunas) me echa el chorro de agua en el limpia delantero en vez de en el trasero, alguna vez despues de intentar hacer funcionar el limpia trasero y quitar el contacto, al arrancar el coche a echo un barrido, pero luego deja de funcionar,( no se si me e explicado bien) y por mucho que le de al mando no funciona.
Tengo sospechas del rele pero no se como comprobarlo ya que no es un rele habitual, e estado buscando informacion sobre el rele para saber a donde va cada pata, pero no e encontrado nada, el rele es un: PPE-GF10, si alguen sabe como se comprueba lo agradeceria, para poder descartarlo o no.
Por ultimo decir habia entrado agua a la zona donde estan los cables y el motor del limpia trasero.
¿que puede ser?
Gracias por adelantado
¿que puede ser?
Re: El limpia trasero no funciona!
Pues quitalo queda muy wapo!
- MITCHEL
- Coche: 306 S16 Fase1
Hola Lasa.
Me dá la sensación de que sigues con agua en el conector del portón trasero y te está derivando la corriente-dado que el conmutardor es el mismo- hacia los delanteros.
Quita los 6 tornillos del plástico portector de motor del limpia trasero y revisa ese conector.
Luego revisa los fusibles(22 y24) para ver si ha provocado deterioro en estos.
Y en último caso, si el problema persiste, revisas el estado de la palanca conmutadora y el relé.
No sea que hayan fundido conectores por el corto.
Suerte
P.D.: Que algún administrador mueva esta cuestión a "Mecanica y Bricolage"
Suerte
Lasa306
Buenas!!
Muchas gracias por las respuestas, ya le e echado un vistazo al esquema, mañana mismo lo voy a mirar,porque ahora ya no puedo, asi que mañana os cuento que tal me a ido.
Saludos y siento aber puesto aqui el mensaje, pala proxima ya lo se
Como te han respondido muy bien no lo hago yo
pero..
Donde estabas en la Kdd de Otxandio? eh eh? Porque o se em va mucho la cabeza o ni asomaste el ocico!!
Lasa306
Buenas waltra!!
Pues si no fui a la Kdd de Otxandio fue porque no me entere de que habia, porque no tengo constubre a entrar en la seccion de Kdd, aunque ya lo esoty cambiando, pero bueno para la proxima nos veremos
- Aritz306
MorGotH escribió:Pues quitalo queda muy wapo!![]()
TUNEROOOOOO :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Aritz306 escribió:MorGotH escribió:Pues quitalo queda muy wapo!![]()
Que diiiiiiiiise payo!! :finga: :finga: :finga:
Lasa306
Pues lo de quitarlo ya lo pense cuando dejo de funcionar, pero al final decidi dejarlo y arreglarlo XD
- MITCHEL
Ya contarás como va la cosa
Lasa306
Buenas!!
El problema ya esta localizado es el mano del limpia,asique me imagino que en ensegida lo cambiare, gracias por todo y saludos!!
- CoBRa
- Coche: Peugeot 306 XS HDI
A mi se me acaba de fastidiar también el limpia delantero, no me funciona en ninguna de sus posiciones. Esto puede ser a causa del motor del limpia? Donde se encuentra el mismo?
- MITCHEL
Wenas
Ve pasito a pasito
Comienza por lo mas básico que es echarle un vistazo al "fundible", después al conector que hay bajo el capó (no sea que se te haya encharcado y te haya provocado un corto), sigue con el relé (inpección visual por si se vé algo raro o pista quemada), continua con la palanca (tendrás queprobarla con el tester para ver si hace contacto).
Si con estos pasitos sigue sin funcionar, comentalo.
:thumbs:
Ve pasito a pasito
:thumbs:
- CoBRa
Muchas gracias MITCHEL, tema solucionado.
Lo que hice fue básicamernte acercarme al desguace y pedir el motor entero del limpiaparbrisas de un 306. Después quité la rejilla de debajo del capó que tiene 3 tornillos de torx. Y finalmente desatornillar el motor entero del limpia (con palancas incluidas) para sustituirlo por el otro.
El precio del motor en el desguace fué de 50€. En la peugeot no lo compré porque su precio asciende a 200€ según me han comentado.
Así que para el que tenga el mismo problema que el mio ya sabe... si no te funciona únicamente el limpia delantero en todas sus posiciones, posiblemente haya que cambiar el motor que mueve a las escobillas!
- MITCHEL
Usease.
Finalmente fué el motor que se te había ido ¿no?.
Pues vaya p**ada!
En fin... me alegro de que lo hayas solucionado
:thumbs:
Pues vaya p**ada!
:thumbs:
