Luz en cuadro
Luz en cuadro
Hola a todos,
en mi 306 HDI XT se enciend en el cuadro una luz naranja que no se a que se refiere, solo enciende mientras hace el chequeo y esta a la derecha con el dibujo de un coche patinando, mi coche es del 99, no le veo ningun boton de desconexion de ESP asi que dudo que sea eso, a ver si me sacais de dudas.
Gracias.
Gracias.
2.0 High Pressure Direct Injection internal sect # 69
Re: Luz en cuadro
eso es algo del ABS si no me equivoco, de todas formas hay un manual de usuario colgado en alta calidad gracias al forero MORGOTH
- MITCHEL
- Coche: 306 S16 Fase1
Re: Luz en cuadro
Añadiendo un poquito
Re: Luz en cuadro
Muchas gracias a los dos, efectivamente es la lucecita marcada con el nº15, correspondiente al abr/abs... el dibujo me hizo dudar.
Re: Luz en cuadro
Para más info decirte que si sólo se enciende mientras haces el encendido o los primeros segundos tras arrancar es perfectamente normal, eso es el tester del coche para comprobar su correcto funcionamiento, cuando te has de preocupar es cuando se quede permanentemente encendido o salte en marcha sin que actue el sistema (sin realizar una frenada fuerte que obligue al ABS/ABR a funcionar).
Re: Luz en cuadro
Si, solo durante el chequeo, una vez en marcha el motor no se enciende nada, va muy bien.
