Que rabia me da cuando a la vista de esta señal:
Y en una carretera de dos carriles para el mismo sentido se me echa a la izquierda un camion a una velocidad muy inferior a la de los q vamos en el caril izquierdo y nos tenemos q comer el culo del camion hasta q le salga de sus reales huevos cambiarse a la derecha Es normal q los camiones pasen de esa señal? realmente...para q existe?
R-306
Adelantamiento prohibido para camiones.
Prohibición a los camiones cuyo peso máximo autorizado exceda de 3.500 kilogramos, de adelantar a los vehículos de motor que circulen por la calzada y que no sean ciclomotores o motocicletas de dos ruedas sin sidecar, a partir del lugar en que esté situada la señal y hasta la próxima señal de "Fin de prohibición de adelantamiento para camiones" o de "Fin de prohibiciones".
Bueno, eso es otra como la de ver adelantar un camión a otro en una autopista de 2 carriles y que se tira 2 min adelantando y mas de 3 km, cuando en un adelantamiento si mal no recuerdo no se puede alargar mas de 200m y 20 seg o algo asi.... que alguien ponga las cifras exactas que no me acuerdo
La maniobra de adelantamiento no podrá durar mas de 200 metros o 15 segundos de tiempo total para su realización. El conductor del vehículo que adelanta tiene que hacer una previsión de este espacio y tiempo antes de iniciar dicha maniobra.
De todas formas esto hace referencia a calzadas de 3 carriles donde el central es utilizado por los dos sentidos. En autopista imagino q la cosa cambia
simplemente es algo q a veces me ponia nervioso sobretodo cuando lo hacen para ponerse delante y seguir a la misma velocidad q el de atras, solo por "adelantar unos metros". Yo por ejemplo no me pongo adelantar a otro coche simplemente por ir delante de el y seguir a su misma velocidad, para eso me quedo atras. y menos aun si para poder hacer esa "estupidez" tengo q parar a 4 o 5 q vayan mas rapidos en el carril izquierdo y si a eso le sumas q encima tenia prohibido el adelantamiento...
yo no puedo verles, a un conocido le costó 4 costillas una infacción de un camión. Salvó la vida de milagro, le arrolló todo el morro, pq se saltó un ceda el paso y se lo llevo por delante,eso sí luego se llevo un millón más o menos por costilla.
Otro que está hasta los wevos de los camiones, imaginaros Burgos que el 70 % de los camiones tienen que pasar por el centro por la jodida circunvalación .....
de todas formas a los trailers tb los he visto adelantar en la misma curva (donde esta prohibido) y mas de una vez me quedao con ganas de verlos volcar
lobiturbo escribió:Y de las 5500... Me pongo agresivo cuando me persiguen, tanto con el coche como por los posts.
juas juas, ahora me sacaras la porra y todo!
pos hace poco me llego un privado de un tal "putilla" del forocoches preguntandome que a cuando habia sido el tope q llegaba con el 306 pq decia q queria comparar, q el sabia comprao uno igual q el mio y queria saber si iba bien...le dije q se pasara por aki
Yo me paso el dia en la carretera y reconozco q muxas veces, iwal q mis hermanos mayores, hago valer la "ley del mas grande", pero os prometo q esq si t pasas el dia conduciendo akbas hasta la polla d la mala ostia d la gente. Kien d vosotros no a visto alguna vez un kmion intentando hacer una maniobra y en vez d pararse para q la haga sin problemas, a acelerao pensando: "Q se pare el d detras"?
No stoy justificando las imprudencias d muxos camioneros pero esq....
Raul escribió:Yo me paso el dia en la carretera y reconozco q muxas veces, iwal q mis hermanos mayores, hago valer la "ley del mas grande", pero os prometo q esq si t pasas el dia conduciendo akbas hasta la polla d la mala ostia d la gente. Kien d vosotros no a visto alguna vez un kmion intentando hacer una maniobra y en vez d pararse para q la haga sin problemas, a acelerao pensando: "Q se pare el d detras"?
hombre depende, si me pilla q estoy en la mitad del camion y veo q el cabron se cierra...pos segun como sale mas acuenta acelerar q frenar en seco, alguna vez me tuve q ir a la cuneta pq el cabron no se enteraba ni de mi claxon
