Que opinais de los detectores de rádar???
Leeros primeros el primer mensaje almenos, y luego, pondríais un detector de rádar o un avisador de rádar por GPS?
Detector de rádar
2
13%
Avisador de rádar por GPS
0
No hay votos
No pondría nada y correría menos (muy jodido lo veo)
11
73%
Alguna otra cosa (detalladla en un post si eso, y no os paseis)
2
13%
Votos totales: 15
Pues eso, que ayer me cazarón otra vez, en medio de Palencia a 80, por culpa de una cerda con un Almera, y fue el mismo puto 306 break azul oscuro de la otra vez.
He estado mirando y los avisadores de rádar por GPS me parecen un poco full, ya que si te cambian el rádar de sitio te van a joder igual, a no ser que actualices cada día el cacharro. Estos si que son legales.
Por eso he estado mirando detectores de rádar, están prohibídos y perseguidos por la ley, aparte que hay que llevarlos en la luna delantera, o bien sujetos al salpuicadero o bien sujetos al techo.
Otra cosa que he visto son los inhibidores de láser, que el rádar te hace la foto pero no puede determinar la velocidad, cosa que hace muy sospechoso al coche e igual te lo ponen patas parriba a ver que cae.
Que opinais en general, lo pondríais en mi caso, 2 multas en 3 meses?
Te falta lo mas efectivo, el deflector laser. Pero vale 200 talegos.
Como funciona eso?
Si hay que gastarse 200 talegos se gastan eh?
Pues montas un aparato en las defensa de alante y otro en la de atras, el laser rebota y no hay foto. Lo habia visto por internet pero tenias que pedirlo al otro lao del charco creo.
Mensaje por elJuli-306 »
yo estoy empleando la tactica 3, no correr.
como te pillen con un cacharro de esos, aparte de que te ponen una multa de cohones, te quedas sin el invento, asi que pagas doble y regalas un antiradar a alguien de la policia :(
Roadster
Mensaje por Roadster »
Yo pondría un detector de rádar... pero si va a la vista no lo pondría, chungo. En todo caso lo colocaba en algún sitio que pudiera llevarlo a la vista y ocultarlo rápidamente (algun hueco con tapa del salpicadero o similar)... siendo un modelo que pudiera ir oculto, y de los que se pueden actualizar.
Lo que comenta Individuo lo veo buena solución. No había oído nunca eso... pero igual si va oculto el tema y que no te lo puedan detectar fácilmente y/o en la ITV mirándote el coche.
Y por supuesto procurar levantar el pie que no cuesta tanto... a muchos no les gusta, y a mí tampoco, que sin ir de carreras también muchas veces voy pasao porque es normal...
Lo veo una estupidez estar prohibidos. Si se supone que los radares están para disuadir y para hacer más segura la carretera... pues mejor si un aparato te va avisando de su presencia y que así controles más tu velocidad si vas despistado ¿no?... ah, no claro, baja la recaudación y se la embolsa otro (el que los vende).
Y lo más económico... levantar el pie, como dice Juli.
ImagenImagen
Descansa en paz pequeño
Por lo que tenia entendido yo iba dentro de la defensa. Un estilo a las mierdas estas pa aparcar que te avisan si estas cerca
kke
Mensaje por kke »
yo como el juli ,opino que lo bueno es la tactica 3.Ahora solo tiene un pequeño problema yo por lo menos en autovia pongo una velocidad crucero y suponiendo que esta fuera a 120...seguro que los radares estarian en los tramos de 100,que la mitad de las veces te das cuenta cuando los has pasado.Los detectores estaran muy bien pero si te pillan tampoco te escapas de vacio.
¿QUE HAY MAS GRANDE QUE UN 306?...
...UN 406COUPE PININFARINA
Mensaje por Astotxo »
Lo que funciona que te cagas es poner un CD colgando encima de la bandeja. Cuando llega el flash de la foto es rebotado y crea ondas en desfase produciendo una onda destructiva que mata a los polis y te dan 200 bonus y un nitro.
Bueno, barato y para toda la familia
kke
Mensaje por kke »
y si es un radar fijo??????jajaja
kke escribió:y si es un radar fijo??????jajaja
si es un radar fijo bien, pero si no es fijo que es un radar para que lo quieres? que no es por no ponerlo, pero entre que si vas que si lo encargas... anda dejate, dejate
Roadster
Astotxo escribió:Lo que funciona que te cagas es poner un CD colgando encima de la bandeja. Cuando llega el flash de la foto es rebotado y crea ondas en desfase produciendo una onda destructiva que mata a los polis y te dan 200 bonus y un nitro.
Astotxo, a ver qué te están dando de comer por ahí... :smt044
ImagenImagen
kike_racing
Mensaje por kike_racing »
lo mejor es cojerte un nokia de los viejos y ponerlo para eso, yo tube uno , lo que no me acuerdo como era, le metias un codigo en no se que ajustes, y cuando pasabas cerca de un radar sonaba el telefono, pero claro era algo tarde jaja
PEUGEOT 306 XSI FASE I
Kit xenon
Bilstein Sprint+Eibach
Fuente:Pioneer DEH-9800BT
Subwoofer: Hertz ES300
Cordobeh
Mensaje por Cordobeh »
A mi por suerte no me cazaron a 150 en una zona de 100 de milagro pq ese dia tenia mucha prisa por llegar a cordoba.
Si no lo flipo.
Yo estoy hasta la poya de las nuevas normas, radares, badenes y demas..
Cada vez da mas asco conducir.. Y espera que llegue el carnet por puntos, ke sera la ostia entonces.
Pd: Para ir al curro tengo que hacer 15 km en los ke hay 6 rotondas con mucho trafico, y peloteras enormes, detectores de radar fijos de vez en cuando, animales atropellados to los dias, en un tramo de 1 km unos 9 badenes de esos para reducir la velocidad.
kike_racing escribió:lo mejor es cojerte un nokia de los viejos y ponerlo para eso, yo tube uno , lo que no me acuerdo como era, le metias un codigo en no se que ajustes, y cuando pasabas cerca de un radar sonaba el telefono, pero claro era algo tarde jaja
y te pillan a 180 y cogiendo el movil...
:sinfotos:
impresionante la foto
y la multa
Pero eso es para los radáres antiguos!!
Cordobeh
Por cierto, haz como yo, que para correr y hacer el cabra....
Me comprao un Radiocontrol de gasofa!! xDDD
Roadster
Cordobeh escribió:Por cierto, haz como yo, que para correr y hacer el cabra....
:comunicacion08:
ImagenImagen
Raul
Coche: Chevrolet Cruze
Mensaje por Raul »
Astotxo escribió:Cuando llega el flash de la foto es rebotado y crea ondas en desfase produciendo una onda destructiva que mata a los polis y te dan 200 bonus y un nitro.
:risas: :risas: :risas: :risas: :risas: :risas: :risas: :risas: :risas: :risas: :risas:
XStreme
Socio #005
Socio #005
Coche: 308 GT225
Mensaje por XStreme »
Daros un paseo por http://www.todoradares.com
Yo de momento me conformo con el GPS e ir echando un vistazo a las cunetas y a los coches que circulan sospechosamente a la velocidad maxima de la via por la que voy
Manu_992
Mensaje por Manu_992 »
ANTES DE LEER: NO OS RIAIS!!! Lobi, un truco muy viejo, pero que me comentaron, es que si cuelgas un cd con un hilo de la luna trasera y lo dejas encima de la matrícula, el cd deslumbra la cámara y no pueden obtener tu matrícula!!!!!!!!!!!!!. Es un poco arriesgado pero conozco un chaval que lo hace, eso sí es un peñazo llevar el cd atrás colgando :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D Si no te parece elegiría entonces el detector.
Última edición por Manu_992 el Dom Ene 22, 2006 8:02 pm, editado 1 vez en total.
----> MiEmBrO rAdIcAl dEl cLuB 306 <----
Manu_992
Por cierto creo que hay detectores indetectables por la policía, lo ley en la Max tuning podría ser. Un saludo Lobi, te entiendo tío, tu eres de los míos. Con el acelerador delante no puedes evitar pisarle. Espero no tener el mismo problema que tu. :smt009. HOmbre, ahora que lo estoy pensando...... tb podrías pararte al lado del coche ese y sobornar al tío. Tal vez si le das 200 euros eres "autoindetectable", jejejejejee :smt026
Por esa regla de tres si llevas la luna trasera en espejo ya no te pilla el radar.
Manu_992
No deslumbra igual. Pon la parte trasera del cd al sol, no es lo mismo. Ahora me veo el coche del Lobi en Antena 3..... Pero vamos eso es cuestion de probarlo...a mi me lo han dicho... yo no lo he hecho... coge una cámara y pon el coche al sol con el cd atrás y luego hazle la foto. Verlo lo veo lógico así a primera vista, solo que de noche no furula
Davisuko
Coche: Pollon 306 Golf Ver.
Mensaje por Davisuko »
yo creo que eso son tonterias, diria yo. igual que la laca y tal, soy leyendas urbanas pero wueno....
Yo soy mas partidario de la bola de discoteca, deslumbra en mas direcciones...
me reiria un poco mas con esto si no fuese por que cuando voy conduciendo un dia de Sol hay un "doctorado en optica" (llamemoslo asi)deslumbrandome con un puto CD. Si ves una foto de un radar, veras que nada, ABSOLUTAMENTE NADA, hace reflejo en la foto... y eso como puede ser si el coche es redondeado y los cristales y las farolas y todo tiene algun plano que pueda reflejar hacia la camara???
No sera porque en 2006 el mundo de la fotografia ya ha descubierto los filtros de polarizacion para EVITAR REFLEJOS?....
Ops! les estoy dando ideas a los contructores de radares... no creo...
Raul
Mensaje por Raul »
X fin alguien habla con potestad!!! =D> =D> =D>
Gaditano
Coche: exP306 Skoda Superb2
Mensaje por Gaditano »
Estoy totalmente deacuerdo contigo, la politica que sigue el gobierno es de persecucion y no de intimidacion pq si no no recaudan.
Si permiten un dispositivo que detecte un radar la gente no correrá al acercarse a estos por lo que habria hipoteticamente mas seguridad. Lo que pasa prohibiendolos es eso, que la multa es mayor y te quedas sin el.
Yo lo pondria, escondido en algun lao con algun interruptor para desactivarlo por si me paran los señores.
La verdad es que si te multan por exceso, pagas pero cuando menos te lo esperas vas por patas otra vez y si llevas el caxarro activao al acercarte levantas el pié.
La opcion de Juli es la mas racional y coerente pero ir a 80 o 90 cuando se puede ir perfectamente sin peligro alguno a 110 o 120... la verdad es que jode.
En fin... no corrais y asunto concluido.
P.D.: Lobi, vete a un circuito a quemas adrenalina, gasolina y gomas anda...
La verdad es q esta la cosa muy jodida, y como bien decis se va a poner mucgo peor cuando empiece el carnet x puntos...pánico me da el asunto. Yo al igual q Juli y Alberto suelo utilizar la técnica del "ojímetro" la cual es la más barata xo puede ser algo traicionera...En tu caso lobi yo me pondría un buen detector de radares xq a la larga te va a salir rentable...La verdad es q yo debería hacerlo tb, xo la verdad es q me han "cazado" muy poco (nunca dejaré de tocar madera x ésto)...xo el día q me cazen...uff, no lo quiero ni pensar.
Como decía la madre de C.Sainz en el anuncio del Xsara, "hijo tu gana xo no corras" :smt044
Mensaje para la DGT: "MENOS RADARES Y MÁS INVERSIÓN EN CARRETERAS, HIJOS DE LA G.PUTA" Eso SÍ es invertir en seguridad vial, y no la demagogia de los radares.
davisuko escribió:yo creo que eso son tonterias, diria yo. igual que la laca y tal, soy leyendas urbanas pero wueno....
La laca funciona! Pero no laca del pelo. Es una laca que compras en espray que es para eso. El problema es que tan solo con ponerte debajo de una farola ya deslumbra. Se nota muchisimo y te multan seguido ya que esa laca es permanente.
