Necesito + potencia
Tetehugo
Necesito + potencia
Mensaje por Tetehugo »
Quiero darle más potencia al 1.9 sxdt y no se por donde empezar. El filtro y el tubo de escape serán el primer paso. Cuanta potencia puedo ganar? Alguno lo ha comprobado?
No quiero conformarme con eso, pero no sé qué mas hacer. Variar la presión del turbo es recomendable? Algo más????
Aqui está, noticias breves, con ustedes Mister Quitanieves (H. Simpson)
306
Coche: Seat Leon
Mensaje por 306 »
El primer paso es que le den mas paso a la bomba inyectora, ganaras mas que con lo que has dicho y no cuesta ni una cuarta parte.
si tu coche lleva turbo, haz que le den un poco mas de presion, ojo, qiue te lo midan con relog, que si no luego saltan las culatas.
A un coche como el tuyo es lo unico que se le puede hacer mejorando, lo demas es tirar el dinero.
el filtro no te va hacer nada. Haz lo que te ha dicho aqui el compañero que es lo que mas vas a notar. Despues puedes quitar el catalizador y meter un escape.
Tetehugo
Lo de la bolmba inyectora donde puedo hacerlo? En un taller Bosch?Tendría que desmontarla? Cuanto puede costar?
Consume mucho más el coche con estos cambios?
Blankito
Mensaje por Blankito »
algo mas te consumira ya ke la bomba dara mas caudal, pero son las mejores opciones cuidado con lo del turbo :thumbs:
Tetehugo
alguien sabe cuantos CV ganaré exactamente?? precio??
Por cierto, a ver si pongo fotos del coche pa que lo veais. En breve las colgaré
Lo de la bomba es aflojar dos tornillos o moverla hacia atrás, o lo que es lo mismo, adelantar la bomba.
Gon
Mensaje por Gon »
Tetehugo escribió:Lo de la bolmba inyectora donde puedo hacerlo? En un taller Bosch?Tendría que desmontarla? Cuanto puede costar?
no solo aciendo eso, yo tambien queria aumentar potencia a mi 306 td 92cv, y me mate buscando rollos: centralitas,filtros,escapes...
pero al final ay unas piezas k e visto en internet, pero no me acuerda la pajina.
el rollo este es una pieza k se coloca en la bomba i consiges unos 20cv mas o menos, pro rondava los 400€para 2 pizas de mierda k eran.
306 vivir para disfrutar
Tetehugo
no te acuerdas del nombre de la pieza esa?
Gaditano
Coche: exP306 Skoda Superb2
Mensaje por Gaditano »
hay quien tocó la bomba, cambió el levas, metió un intercooler, escape y barió el turbo. De 90cv pasó a 120 si no mal recuerdo, todo lo demas es meterle mucha caña al motor.
Yo haria lo que te han dicho, abriría el paso de la bomba inyectora y subiria un pelin el soplao del turbo pero sin pasarse. Ojo que no vas a correr como Alonso pero notaras el cambio.
otra cosa, al quemar mas gasoil, saldran mas humos de lo acostumbrado y el nivel de gases tb aumentaran, respecto a la ITV no se si influirá demasiado. Si lo haces ve a un taller a que te midan el nivel de gases, si está dentro de lo normal dpm, si no lo está tendras que modificar la bomba cada vez que vayas a pasar itv.
¿alguien sabe en cuanto aumentan los gases haciendo eso????
DSC
Coche: Seat Toledo
Mensaje por DSC »
No me digas q stas pensando en trucar el coxe Gaditano???!!!
Si con los 71cv d nuestros motores ai mas q d sobra :smt044
Yo e pensao en adelantar la bomba, xro me da cosa decirselo a mi tio q es mecanico, q luego se lo suelta a mis padres y :-.
Aver si alguien ace un brico y lo puedo arreglar pa q ande un poko mas
306 Xrd, 71 leones
[ Secta interna 1.9D ] #5
pedro_ja
Coche: 306 td Fase 1,5 >
Mensaje por pedro_ja »
Yo nose si haré algo para aumentar mis 92cv.
E oido,que las centralitas no son del todo buenas.Un amigo,tiene un HDI y le puso la centralita,creo que llegaba a 112cv,pero no estoy seguro.Podría poner esa centralita?
En todo caso, y en el probable de que decidiese aumentar la potencia,optaría por llevar el coche al mecanico y que me adelantara la bomba inyectora y regulase el turbo,creo,que es lo mejor.Cuantos cv podria aumentar?
Gaditano
no he dicho en ningun momento que esté pensando en hacerlo, solo se lo comentaba al compañero que ha preguntado pero ya puestos... xDDD
Por eso pregunto si alguien sabe en que medida aumenta el nivel de gases emitidos respecto a I.T.V. pq si no sube en exceso le abro un poko el caudal.
En una antigua empresa de transportes de un conocido les tocaban las bombas a las ford transit que tenian alli y eso volaba a la vez que soltaba mas humo de la cuenta pero corrian los furgones una cosa mala.
Habrá que enterarse del tema de los gases y si el consumo se dispara o simplemente aumenta un poco.
Tetehugo
pedro_ja escribió:Yo nose si haré algo para aumentar mis 92cv.
nuestro motor no lleva centralita así que no puedes tocar nada. Eso solo los HDI
Gaditano
sasto, los dt y los atmosferico llevan inyeccion totalmente mecanica, no por centralita
pedro_ja
Ok.
Todo aclarado entonces!
jejeje
Bremik
Mensaje por Bremik »
no se si sera lo mismo pero en 405 Td k tenia mi padre en sus ultimos años de vida echava mas tinta k 1 pulpo cuando le abrias gas i antes de ir a la itv recuerdo k con 1 destornillador toco la bomba para cerarle el caudal. Fue tanto el efecto k tuvimos k tomar carerilla para subir el coche en los rodillos por k no podia. ( comnetario del Sr de la itv: joder esta muy bien de gases este coche pa la antiguedad. ).
Pd : ( comentario de mi padre ... :risas: ya veras como contamina mañana ..... :smt044
en mi casa siempre hemos conducido peugeot .. a cada cual mejor :):):):)
Gaditano
jajajajajaja ya ves, yo lo que se es que las ford transit del colega iban que se las pelaban, lo mismo le doy un tiento a mi bomba :P
Blankito
mirar aver si luego no ganais pa bombas, eso si para ir a la itv acordaros de cerrarle sino vais a ahumar a to2 :-.
xarly
Mensaje por xarly »
Asi que adelantar la bomba para aumentar el caudal, y mayor presion al turbo? Yo he reabierto un post sobre como hacer eso y no parece dificil pero si es mejor llevarlo al mecanico..alguien sabe cuanto cobran?
Con mas Stilo que ninguno...
xarly
Mensaje por xarly »
Echarle un ojo, y a ver quien es el valiente q lo prueba:
http://www.club306.net/foro/viewtopic.php?t=276
Bremik
le preguntare a mi biejo por lo de la bomba seguro k me dira los pros in lso contras ...
