Y murió...
xarly
Y murió...
Mensaje por xarly »
:smt009
Ayer iba en mi XSDturbo tan feliz como siempre :comunicacion08: , por mi pueblo, gire una curva a izquierdas bastante cerrada..meto primera, empiezo a salir y ... se para el coche, oigo una especie de ruido como si se soltara una correa o algo así.
Me bajo del coche, lo empujo a un lado, pongo los warning, abro el capó y oigo chisporreteos debajo de la bateria ](*,)
Intento arrancar y el coche no arranca, hace ruido pero no tiene compresión...
Total, llame a mi padre, me vino a buscar con el laguna para remolcarme y justo aparece la policia y me dice q eso esta prohibido, solucion, se puso detras mia y a base de "besitos" en el paragolpes trasero me llevo a empujones hasta casa..
Hoy estado mirandolo y la tapa de balancines estaba con bastante aceite y los tornillos flojos, el coche sigue sin compresion y yo estoy deprimido.
Mañana espero llevarlo al tayer a que me den un veredicto y ver si es mejor llevarlo al desguace o buscar un motor nuevo..no se que hacer, soy estudiante y hasta dentro de un mes no termino las clases, puff, ha sido una gran putada, ahora que tenia medio equipo de musica, el maletero, los lexus, el tubarro.... :smt009
Ya os contaré, me huelo que sea eso del desprendimiento de la cámara de combustión que tanto le pasa a estos motores, pero no lo se.
Con mas Stilo que ninguno...
Roadster
Mensaje por Roadster »
Joder que putada... Pero hay una cosa que no me cuadra... dices que das una curva cerrada, que metes primera y que empiezas a salir. A ver si te entiendo ¿que ibas en punto muerto o qué? ¿Y meter primera en plena marcha para qué? Dicho así cualquiera diría que redujiste a primera, acelerando y que lo hayas pasado de vueltas... :S
De momento parece que la cosa está chunga... te puede salir por un pico arreglarlo (si es que el motor ya no tiene otro arreglo que el cambio).
ImagenImagen
Descansa en paz pequeño
kike_racing
Mensaje por kike_racing »
Tio pues que putada, no le habias notado ningun sintoma raro ni nada?
PEUGEOT 306 XSI FASE I
Kit xenon
Bilstein Sprint+Eibach
Fuente:Pioneer DEH-9800BT
Subwoofer: Hertz ES300
Mensaje por elJuli-306 »
joder macho, lo siento....
a ver que te dice el mecánico cuando lo vea, yo no puedo ayudarte en mucho la verdad..... :(
Mantednos informados
NaRRo
Socio #001
Socio #001
Coche: 306 II - NFT
Mensaje por NaRRo »
Vaya Xarly, ¿chisporroteos? ¿no sera problema electrico. ¿tornillos flojos? Si el motor hubiera petadao habria sonado mal y del copon. Es muy extraño lo que me dices.
Si necesitas ayuda ya sabes donde estoy.
xarly
Mensaje por xarly »
Roadster escribió: Pero hay una cosa que no me cuadra... dices que das una curva cerrada, que metes primera y que empiezas a salir. A ver si te entiendo ¿que ibas en punto muerto o qué? ¿Y meter primera en plena marcha para qué? Dicho así cualquiera diría que redujiste a primera, acelerando y que lo hayas pasado de vueltas... :S
iba en segunda, para tomar esa curva hay que maniobrar un poco, por eso metí primera y salí..y ahi se paró.
a ver si alguno me puede decir los sintomas de lo del desprendimiento de la camara de combustion, aunque tenia entendido pasaba sobre los 120.00km no 170.000...
xarly
Mensaje por xarly »
NaRRo escribió:Vaya Xarly, ¿chisporroteos? ¿no sera problema electrico. ¿tornillos flojos? Si el motor hubiera petadao habria sonado mal y del copon. Es muy extraño lo que me dices.
pensaba llamarte Narro para ver si me podrias hechar una mano o a ver que tipo de averia te sonaba... ya te digo, oia chispoterreos como cuando juntas dos cables...pero debajo de la bateria?
Cordobeh
Mensaje por Cordobeh »
Uff mal asunto, me extraña que el coche haya petado asi de golpe, estaban ok los niveles de aceite y refrigerante??
Ya nos contaras... Suerte en la reparacion
Blankito
Mensaje por Blankito »
jolin k putada xarly aver si x lo menos cuando lo lleves al mecanico t dan una alegria y es poco informanos
Mensaje por Astotxo »
Lo siento Xarly, espero que no sea mucho.
Un consejo de estudiante a estudiante:
El coche lo puedes arreglar dentro de un mes, los examnes solos los puedes hacer ahora.
Mucha suerte tambien con los examenes !!
Mensaje por CoChOlAtE »
el desprendimiento de la camara si no tengo mal entendido solo afecta a los de 90 cv, el tuyo es como el mio, en teoria no le afecta
XStreme
Socio #005
Socio #005
Coche: 308 GT225
Mensaje por XStreme »
Joer Xarly vaya putadon, espero que no sea gran cosa y volvamos a verte dando guerra con el 306
Lo del desprendimiento es como te dice Cocho, solo ocurre en los TD catalizados
Para ser mas exactos los XUD9TE con codigo de homologación DHY (Viene en la ficha tecnica)
yo creo q no sera nada muy malo, asi q no te preocupes demasiado, los 306 de 92 son rocas!! :) animo compañero, la proxima vez en vez de meter primera, tira del freno de mano :D
CoChOlAtE escribió:yo creo q no sera nada muy malo, asi q no te preocupes demasiado, los 306 de 92 son rocas!! :) animo compañero, la proxima vez en vez de meter primera, tira del freno de mano :D
no, eso tampoco, que igual te quedas con él en la mano (experiencia personal ](*,) )
Davisuko
Coche: Pollon 306 Golf Ver.
Mensaje por Davisuko »
ja ja ja que burros, no es muy bueno meter primera cuando vas en marcha!!! saca la bateria a ver si la tienes comunicada, y por eso no arranca!!!
jajaja no jodas con el freno de mano en la mano1?!?! es portatil? el nuevo sistema de alarma? yo suelo llevarme para casa la caratula de la radio pero no sabia q tb me podia subir el freno de mano, mañana probare a llevarme ademas el volante :) seguro q asi no me lo roban
ferre
Mensaje por ferre »
lo de la precamara de combustion tb le pasa a los de 92cv, que ya me paso a mi hace unos meses, pero eso seguramente no es, ya que antes te avisa el motor metiendo un claqueo infernal, y ademas, no saca aceite por ninguna parte
por lo que dices del aceite se me acuerdan 2 cosas:
- miraste si te saco un brazo por un costado? o simplemente que haya un golpe que te haya fisurado el bloque
-tenias los tornilos del bloque flojos, te empezo a perder aceite y se te acabaria cerrando alguna camisa
esto solo son 2 opiniones, de experiencias, pero puede ser cualquier cosas. ya sabes como son estas cosas...
por lo de la bateria comprueba que no te pierda acido, que a mi una me hacia ese ruido parecido a contacto de cables, y era la bateria que fracaso y me tiraba el acido. si es eso corro a darle una manguerada debajo de la bateria, que te joden toda la chapa
NaRRo
Socio #001
Socio #001
Coche: 306 II - NFT
Mensaje por NaRRo »
¿el motor de arranque no va?
¿El coche esta muerto fisicamente no?
primero habria que mirar que ocurre con el encendido, e intentar arrancar el motor, revisar distribucin por si se te hubiera ido, etc.
Noo creo que sea un desprendimiento de camara, el coche tendria que funcionar electricamente, son dos averias distintas.
txopo306
Coche: 306 xtdt sedan 96
Mensaje por txopo306 »
animo xarly, q seguro q es solo un problema electrico como dice narro!!!
eso si, aora a darle caña a los examenes y ya se arreglara el coxe!!! :thumbs:
xarly
Mensaje por xarly »
lo malo de dejar el coche parado es que el seguro sigue contando...
lo de la bateria ahora la sacare a ver que es...
y el motor de arranque si funciona, suena desde luego...
NaRRo
Socio #001
Socio #001
Coche: 306 II - NFT
Mensaje por NaRRo »
Vamos a ver...das contacto, das al arranque y que ocurre? El motor arranque mueve el motor termico, si o no?
xarly
Mensaje por xarly »
bueno ya se que le ha pasado, es la correa de distribucion, y se ha llevado por narices varias valvulas.. bueno de 600euros para arriba, asi que no se que le deapara a mi 306 si el desguace, reparacion o motor nuevo.
Por desgracia puede que sea el desguace :(
Inabaru_CC
Coche: Seat Leon CUPRA 2
Mensaje por Inabaru_CC »
joder carlinhos, acabo d leer tu post, ya q estos dias tengo muxo curro y toy un poco desconectado.
lo siento muxisimo, vaya putadon :(
un motor en desguazes la torre t puede salir por unos 500 euros + mano d obra
animo0 y suerte tio ;)
ITV = CIRCO
hombre si el resto del coche esta bien...500€ no es tanto y le puedes mirarun motor jovenzuelo :)
Blankito
venga tio pilla un motorin de desguace de esos k estan sin domar todav :thumbs:
Xcorpion
Coche: 306 XsDT
Mensaje por Xcorpion »
Que putada tio ..... lo siento ..... :smt009 :smt009
Mucho ánimo con ello y a por un motor nuevo si puedes permitírtelo !! :thumbs: :thumbs:
Cordobeh
Joder q mal, mira ke hay ke tener cuidado con las dichosa correa de distribucion, yo se la pienso cambiar cuando este mas deshagado de pelas..
Supuestamente me lo vendieron ocn la correa recien cambiada, pero leyendo tu caso...
cuanto hacia q le cambiaste la correa?
siempre que se compre un coche hay que cambiarle la correa de distribucion para evitarte sorpresas, y ya de paso la de accesorios y rodamientos (la bomba del agua ya depende).
Lo siento xarly....la verdad es que la correa para lo poco que vale los lios que monta la jodia....
ya nos contarás que decision tomas, pero creo que el coche no esta para tirarlo, metele motor nuevo ;)
lo siento tio estas cosas es ke te desaniman, asi ke animo eh! y nada cuando se pueda a arreglarlo yo cuando se me jode cualkier cosa me entran ganas de tirar el coche pero mira aun sigo al final con el y nada suerte!
