Como cogeis el volante?
Como me enseñaron en la autoescuela, una mano a menos cuarto y la otra a las cuarto
3
17%
Con la muñeca izquierda apoyada en la pierta, cogiendo el volante con dos dedos y el brazo derecho apoyado en la pierna cogiendolo tb con 2 dedos
6
33%
con un brazo apoyado en el coche, el otro en la pierta
3
17%
Yo tengo apoyabrazos en el coche, las manos suelen ir mas abajo de la mitad del volante
0
No hay votos
Por donde te enseñan en la autoescuela pero ligeramente mas arriba
1
6%
Por arriba del todo
5
28%
Por arriba del todo apoyando mis codos en el miso volante (en la parte del airbag)
0
No hay votos
Votos totales: 18
Mensaje por CoChOlAtE »
Es una pregunta q nos llevamos haciendo mi novia y yo desde hace dias, la conclusion q hemos llegado mirando los demas coches es que la mayoria de hombres tienden a coger el volante por debajo y en el caso de las mujeres es donde se ve mas "seguimiento" de la norma de la autoescuela, en cambio tb se encuentran muchas mujeres q cogen el volante con las dos mano arriba :smt009
si lo cogeis de otra manera mas original NO VOTEIS, decirlo q la añado a la encuesta y asi podreis votar q una vez hayais hecho el voto ya no podeis repetir
txopo306
Coche: 306 xtdt sedan 96
Mensaje por txopo306 »
yo siempre lo cojo por encima de los dos radios q estan casi horizontales y con las dos manos. es decir, a y cuarto y menos cuarto!!
asi en el caso de alguna estraño del coche siempre en buena situaccion pa responder!! :comunicacion08:
kike_racing
Mensaje por kike_racing »
la mano izkierda a la mitad derecha del volante y la otra mano en el muslo de la parienta jkajaja
PEUGEOT 306 XSI FASE I
Kit xenon
Bilstein Sprint+Eibach
Fuente:Pioneer DEH-9800BT
Subwoofer: Hertz ES300
kike_racing
kike_racing escribió:la mano izkierda a la mitad izkierda del volante y la otra mano en el muslo de la parienta jkajaja
Kit xenon
Cordobeh
Mensaje por Cordobeh »
Mano izquierda en un radio del volante, mano derecha en el pomo.
O
Mano izquierda en la puerta, y mano derecha en el radio derecho del volante :)
Davisuko
Coche: Pollon 306 Golf Ver.
Mensaje por Davisuko »
Segun, en ciudad... posicion de paseo poc ciudad:
mano izq en la ventana, derecha abajo, apollada en la pierna, en giros, giro con la izquierda y la otra en el pomo.
en autopista:
de todas las formas posibles!!! ja ja ja por los radios del volante, por debajo con los brazos apollados, mano izquierda en la parte alta del volante y derecha en el pomo. Voy cambiando, pa no quedarme estatico, ja aj aj
Xcorpion
Coche: 306 XsDT
Mensaje por Xcorpion »
kike_racing escribió:la mano izkierda a la mitad derecha del volante y la otra mano en el muslo de la parienta jkajaja
:smt044 :smt044
Yo lo hago como me enseñaron y creo que de la forma correcta... menos cuarto y cuarto. Aunque en ocasiones como dice Cordobeh :p
KaRLiTRoS_806
Coche: 406 Qp V6 - 205 SRDt
Mensaje por KaRLiTRoS_806 »
Yo normalmente llevo la mano izkierda en la mitad del volante x la parte izkierda y la otra en la palanca del cambio ya ke me pilla bastante a mano :smt044
Peugeot 806 Papa Pollon Sport Edition
205 Contigo Al Fin Del Mundo...Poco Mundo Para Tanto Coche
Citroën XSara "Sarita" 1.9 TD Brutodiesel
Peugeot 406 Coupé V6 210cv "La Bestia"
[ Secta interna 1.9D-1.8D ] #11
juanpignon
Coche: 2 negros y 1 azul
Mensaje por juanpignon »
la mano derecha en la parte de arriba del volante y la izquierda colgando por la ventanilla. en invierno lo mismo pero con la mano izquierda en el reposabrazos.
the say true love is made in heaven
Kero
Mensaje por Kero »
pos yo de momento de ninguna manera jajaja solo que hay dos maneras correctas de coger el volante por lo menos lo que ma dicho mi profesor la de menos cuato y cuatro y cuarto y la otra es menos cinco e y cinco asi que la otra es esa
Club fans Pedry #4
juanpignon escribió:la mano derecha en la parte de arriba del volante y la izquierda colgando por la ventanilla. en invierno lo mismo pero con la mano izquierda en el reposabrazos.
y para cambiar de marcha sueltas el volante?
Kero
Mensaje por Kero »
no tio con los dientes lo tengo que hacer
pos claro tio que suelto el volante eso es algo que se deve saber pero siempre tienes que ir con las dos manos en el volante no puedes llevar una en el volante y otra to el rato en la palanca de cambios si no me ponen no apto jaja
Club fans Pedry #4
lo decia pq si la mano izquierda va colgando pro fuera, solo te queda una mano para el volante y el cambio
Mensaje por elJuli-306 »
pues depende.
En ciudad suelo ir con la mano izquierda en la parte superior del volante y el codo apoyado en la ventana o donde pille, la derecha se pasea entre el volante cuando giro, la palanca cuando cambio o el reposabrazos.
En autopista y cuando la velocidad es mayor, suelo ir con las dos mano en el volante como me enseñaron en la autoescuela, es decir, las 2 menos 10, porque nunca se sabe cuando te haran falta.
Si voy en plan tranki lo cojo con la derecha y la izquiera en la ventanilla.
A veces empleo la tecnica de kike, mano izquierda en la parte superior-derecha y la mano derecha pues como n tngo parienta, pues donde pueda jajaja
Roadster
Mensaje por Roadster »
Yo, después de trabajar tanto con una carretilla, inconscientemente en cuanto se requieren ciertas acciones de forma repetida, como el cambio de marcha en ciudad, pues el volante suelo controlarlo con la mano izquierda exclusivamente. En línea recta sujeto, digamos que por las "diez menos diez" (se me entiende ¿no? :D) y la mano derecha en el pomo cambiando de marcha.
Se procura en los giros, "echar una manita" a la siniestra con la diestra :D... pero si el recorrido es pelín ratonero, moviéndose entre segunda-tercera velocidad continuamente, pues nada, girando y controlando con la mano izquierda el volante exclusivamente.
En carretera-autovía, pues voy variando... una mano, dos, más arriba o abajo...
No es lo ideal, aunque yo suelo hacerlo con toda la confianza y seguridad del mundo... porque después de tantas horas en una carretilla, por poco que se parezca a un coche "te acostumbras" y no te resulta nada raro ni complicado manejar el volante con una mano. Y por eso también yo no soy amigo de montar la bola en el volante, porque entonces puede haber alta probabilidad de dar un volantazo al costar menos esfuerzo no sólo girarlo, si no también más rápido.
Y muy rara vez apoyo el brazo izquierdo en la ventanilla, porque como cuando sujeto el volante con una mano siempre es con la izquierda, pues me resulta rarísimo e incomodísimo irlo sujetando con la punta de los dedos de la izquierda, o con la mano derecha. :D
Esto en seco. Cuando está lloviendo o está el piso mojado, siempre las dos manos en el volante a las dos menos diez... por si acaso.
ImagenImagen
Descansa en paz pequeño
Shery
Mensaje por Shery »
Yo no he votado por ninguna porque suelo conducir con la mano izquierda. Y cuando voy a una velocidad alta si pongo las dos manos en el volante pero casi nunca van a la misma altura.
DSC
Coche: Seat Toledo
Mensaje por DSC »
Yo en ciudad conduzco con la izquierda casi siempre y la derecha en el cambio, posabrazos o en la pierna(mia o de quien se siente al lao)
En carretera suelo conducir con la izquierda tb aunq en viajes largos cambio x la derecha y si voy rapido utilizo las dos.
306 Xrd, 71 leones
[ Secta interna 1.9D ] #5
Yo lo cojo con la mano izquierda en la bola, apoyando el brazo en la pierna, y si tengo las manos ocupadas conduzco con las rodillas.
PocKeT
Coche: Octavia II Combi
Mensaje por PocKeT »
Davisuko escribió:Segun, en ciudad... posicion de paseo poc ciudad:
en autopista:
Subscribo y matizo, la mano izquierda en el borde de la ventana, excepto si hay q hacerle un dedo a alguien xDD
coco
Coche: 2(306XSDT)+1Castillo
Mensaje por coco »
Lo siento cocho mi opción no está pero es normal.
la mano izda en el pomo del volante, y la mano derecha en el mando del embrague y freno.
y como curiosidad, puedo decir que mis pedales de embrague y freno están nuevos.
luego pongo una fotillo para explicarlo.
Eres discapacitado entonces no?
coco
Mensaje por coco »
Si Lobi has acertado ya dije cuando me presente que era un 306 peculiar,
Bueno las fotos no valen nada porque son del movil, pero bueno se entiende no?
Mensaje por Astotxo »
Es lo que tiene internete, que esta cosas no se ven... pero bueno, despues de saber lo del cambio de sexo de Shery (Jon Ander)... eso si que fue impactante.
Vi en la tele que lo mas jodido es mantener el equilibrio en el coche al no poder apoyarte hacer fuerza con los pies, y la verdad es me parece muy dificil... me alegro de que puedas disfrutar del cocheImagen !!
salu2
Yo en en taller conduje unos metros un coche así, menudo ostión me enredé con un hierro, todavía me duele.
Shery
Mensaje por Shery »
Tiene que ser dificil aprender a conducir asi,no? coco... no lo sabía y la verdad que te admiro, pq sigues conduciendo. Un besazo.
Luís ya me explicarás pq me has dicho eso.. y lo de Jon Ander que no sé quien es.
Gaditano
Coche: exP306 Skoda Superb2
Mensaje por Gaditano »
joder, no conoce ni su otro yo, estamos apañaos xDDDD
respondiendo a la encuesta suelo ir agarrando el volante segun te enseñan, "3 menos cuarto o 2 menos diez" pero en carretera y desde hace mucho pongo una mano a la derecha (a las 3) y otra arriba (a las 12). No se, manias...
coco
Mensaje por coco »
salu2
Astotxo es cierto lo de que te sujetas peor, por ello escogí el xs, los asientos sujetan lateralmente bastante bien.
Lobi lo de los golpes con las barras, es matemático, cuando alguien "normal" coge el coche se lo aviso, y para subirse se cuerda, cuando se baja se da. ](*,)
Shery, lo de conducir así es como todo, se aprende,llevo conduciendo con las manos desde el 89, y este es el tercer coche adaptado.
taluego :comunicacion08:
PD. si me acerco a alguna quedada puede ser mas divertido conducir este coche que los kart :smt044
Gaditano
yo tengo un colega q tiene el leon fr adaptao tb y el me dijo lo mismo, "to es ponerse caniho"
Shery
Mensaje por Shery »
yo nunca he conducido uno asi...
Dani, explicame tu pq me ha dicho eso Luís... y quien es el notas ese?
Ha sido un error, Marta, dejalo y ate explicare por el messenger
XDD
